Leuchtfolie flackert
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 436424
nightboy
Habe folgendes Problem. Ich habe eine Leuchtfolie (EL-folie). Diese habe ich angeschlossen. Leider aber flackert diese nun. Kann das daran liegen, dass der Inverter zu schwach ist, oder liegt das eher an der Stromversorgung?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 436428
Hallo Junge der Nacht,
erstmal willkommen im Forum!
Das kann verschiedene Ursachen haben.
Da wir im Raten nicht ganz so gut sind:
Gib doch bitte die weiteren Umstände an (was für ein Inverter, welche Art von Versorgung)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 436445
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist es vielleicht eine Disco-Leucht-Folie
BID = 436526
nightboy
danke für die nette Aufnahme bei Euch!
Also was das nun für ein Inverter ist weiß ich nicht. Gibt es da wohl unterschiedliche?
Hab ihn jedenfalls an ein 12 V Netzteil angeschlossen, da die Folie normalerweise ins Auto kommt.
Hab des Problemslösung auch schon gefunden. es gibt bei dem inverter einen schalter, damit die folie blinkt, dies war eingestellt. nun leuchtet die folie flimmerfrei. leider jedoch recht dunkel. was kann man da machen? nen anderen inverter nehmen? woher bekommt man sowas?
BID = 436531
DonComi
Ja, unser Primus ist ein netter Kerl, man muss das nur erstmal verstehen, was auch mir oft schwer fällt .
Zu deinem Problem:
Der Ausgang einen Inverters ist nicht beliebig belastbar, daher wird oft auch angegeben, wie groß die Fläche der Folie max. sein darf.
Nun habe ich aber ein Problem: ich würd gern antworten, aber du sagst, es kommt ins Auto? Wenn dem so ist, dann wirst du hier keine Hilfe bekommen, da sowas hier, bedingt durch die Forenregeln, nicht erwünscht ist.
Deswegen wäre es vielleicht gut, das zu klären. Vielleicht solls ja auch nicht ins Auto .
BID = 436560
nightboy
Nee, ins Auto kommt die Folie nicht. Würde auch in meiner alten Schüssel etwas lächerlich aussehen *g*
Hatte nur geschrieben, dass das normalerweise ins Auto kommt. So stand das jedenfalls auf der Verpackung
BID = 436641
DonComi
Achso
Du musst halt schauen, dass die Fläche deiner Folie vom Inverter geschafft wird.
Außerdem ist die Ausgangsspannung ein Anhaltspunkt. Übliche Verdächtige Vertreiber dieser Inverter sind Conra* und Konsorten.
BID = 436659
Sollte die Folie allerdings doch im Auto betrieben werden, wäre ja möglich, kann da natürlich auch die Ursache für das Flackern liegen. So ein Bordnetz ist ja nicht immer sauber. Einige Inverter stören auch gerne mal die Bordelektronik, aber wer braucht schon ABS und Airbags im Falle eines Unfalles? Hauptsache es leuchtet Blau, passt ja zu den Rettungskräften
BID = 436676
Primus von Quack
Unser Primus :)
nightboy hat am 14 Jun 2007 00:09 geschrieben :
....Hab ihn jedenfalls an ein 12 V Netzteil angeschlossen....
...hat das "Netzteil" auch genug Power und ist die Ausgangsspannung stabilisiert
BID = 436795
nightboy
Mr.Ed hat am 14 Jun 2007 17:55 geschrieben :
Da hast du sowas von recht. Leider passiert das doch immer wieder. Ich denke aber auch, dass dies oft einfach daran liegt, dass die Leute sich nicht auskennen und einfach mal zusammenkaufen und einbauen. Sie wissen einfach oft nicht, was sie da anstellen.
DonComi hat am 14 Jun 2007 17:55 geschrieben :
Habe ich gesucht, allerdings haben die nichts für 12V da.
Primus von Quack hat am 14 Jun 2007 17:55 geschrieben :
kann ich leider nicht sagen, da auf dem Netzteil nichts steht. Wie stabilisiert man die Ausgangsspannung?
UND WAS ICH NOCH SAGEN WOLLTE: FREUT MICH ECHT, WIE IHR BEMÜHT SEID MIR ZU HELFEN. DAS FORUM GEFÄLLT MIR. IST JA MITLMITTLERWEILEHT MEHR SO ALLTÄGLICH. IN DEN MEISTEN FOREN GEHT ES JA NUR NOCH DARUM, DASS DIE LEUTE ENTWEDER VIELE POSTS HABEN WOLLEN, ODER DEN ANDEREN NICHT HELFEN UND NUR AUF IHREN NUTZEN AUS SIND, DAHER EIN GROßES DANKE AN EUCH!!!
BID = 436815
DonComi
as kannst du, bedingt, feststellen, indem du deinen Verbraucher anschließt und die Spannung misst:
Einmal ohne Verbraucher messen, Wert aufschreiben.
Dann den Verbraucher anschließen und die Spannung wieder messen.
Ist die Differenz zu groß, dann handelt es sich entweder um ein Netzteil, welches nicht stabilisiert ist (die Spannung wird unabhängig vom fließenenden Strom konstant gehalten) oder das Netzteil ist einfach zu schwach.
differenzen wird man immer messen. Angenommen, das NT liefert nichtbeklastet 12V und bricht auf 8V zusammen, dann ist es nicht ausreichend.
Suche mal unter Inverter. Da habe ich schon auf gut Glück welche gefunden.
Z.B. für LCDs.
("LCD-INVERTER 12 V" Bestell.-Nr.: 183571)
Nun müsstest du die techn. Daten vergleichen: Spannung ist 12V, Leistung, Ausgangsspannung und max. EL-Fläche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332299   Heute : 1851    Gestern : 12669    Online : 1199        18.11.2026    4:25
