Elektronische Grußkarten
Serverzeit: 04 11 2026  04:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 418375
Nightfall
Ihr kennt doch sicher alle diese Elektronischen Grußkarten! Die Melodie Spielen oder was sprechen! Wisst ihr wie man diese selber besprechen kann? Geht das mit einem Computerprogramm oder sowas? Und was braucht man dafür? Ich bin ein Elektronischer neuling! Welche Platinen oder sowas benötige ich für sowas?
MFG Alex
BID = 418382
Kauf dir eine und schau in die Gebrauchsanweisung.
Bei den billigeren, bei denen eine Melodie gespeichert ist, oder einem Lachsack, sind gesampelte Daten von der Fabrik in einem Festwertspeicher abgelegt. Dessen Inhalt kannst du nicht verändern.
BID = 418384
Nightfall
Eine Karte hab ich schon gekauft. Und ne Bedienungsanleitung is da nicht dabei. nur so ne kleine Platte mit nem schwarzen Punkt in der Mitte.
BID = 418397
Bei den besprechbaren ist ein Mikrofon und ein Aufnahmetaster dran. Bei den anderen ist, wie Perl schon schrieb, das ganze in einem ROM fest einprogrammiert und kann nicht geändert werden. Wenn du ein paar tausend abnimmst kannst du die warscheinlich auch mit deinen Sprüchen bestellen.
BID = 418413
Her Masters Voice
Die Karte zum selbst aufsprechen die ich mal hatte, hatte kein extra Milrofon, Die wurde über den Piezolautsprecher besprochen. Um was aufzunehmen musste ein Kontaktfolientaster gedrückt gehalten werden wenn die Karte mit Strom versorgt wird, also auf die richtige Stelle der Karte drücken und dann das Ding aufklappen. Dann hatte man etwa 8 Sekunden Zeit was zu sagen. Beim nächsten aufklappen, ohne Druck auf den Folientaster, wurde dann abgespielt. Ne Anleitung war da sinnvollerweise auch nicht dabei, das musste man selbst herausfinden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 30 Mär 2007 21:41 ]
BID = 418423
Nightfall
Ein Mikrofon habe ich! Und woher bekomme ich einen Aufnahmetaster? Ich bräuchte ja nicht 1000 sondern 1 würde schon reichen Brauch ich auch ein spezielles Programm dafür?
Wo hast du denn deine Karte gekauft Herr Master Voice?
PS: Danke für die schnellen Antworten!!!
BID = 418426
Her Masters Voice
Ich hatte die Karte von Jemandem geschenkt bekommen der absolut nix damit anfangen konnte weil eben keine Anleitung dabei war. Ich hab dann auch erstmal ne Weile davorgesessen und überlegt wie es denn funktionieren könnte. Ohne teilweises zerlegen der Karte wär ich nicht drauf gekommen, weil es keine Hinweise aussen gab wo der Taster ist. Wenn mans wusste konnte man ihn ertasten.
Ich erinner mich auch noch an ein anderes System, da wurde mit einem schmalen Pappstreifen an der Karte zwischen Aufnahme und Wiedergabe umgeschaltet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 418507
katmar
Nightfall hat am 30 Mär 2007 22:06 geschrieben :
Das Mikro und der Taster sollten an deiner Karte schon eingebaut sein. Ein einfaches Mikrofon nutzt dir ja nix, ist ja kein Stecker an der Karte.
Vielleicht kann deine Karte ja gar nix aufnehmen, dann kannste die noch und die entsprechende kaufen.
BID = 418512
Das sollte man auch am Preis merken können. Nach meiner Erfahrung kosten die einfachen Spieldosen vielleicht 1..5 € und die mit Aufzeichnungsfunktion eher über 10€.
BID = 418517
Nightfall
Ich glaube ihr wisst nicht so ganz auf was ich hinaus will Oder ich kapiers nicht...
Also! Ich Bastle selber eine Karte und möchte da eben so etwas integrieren! Ich hab mir nur mal eine gekauft um zu sehen wie das denn funktioniert!
Jetz muss ich wissen was ich für den Bau von so einem Chip!? Brauche sprich:
Lautsprecher
Batterien
Kabel
Dann diese Platine (Oder wie nennt man die)
Wenn ich dann alles zusammen habe, was brauche ich dann um diese zu Besprechen
Vll habe ich mich auch ein wenig dumm Ausgedrückt Sorry
BID = 418521
Kauf Dir eine besprechbare Grußkarte ( http://www.funwareproducts.de/index.....u5sj6 ), zerlege die und bastel Deine eigene Karte um die Elektronik herum. Die Elektronik selbst basteln zu wollen, ist totaler Unfug.
BID = 418529
Her Masters Voice
Wenn du wirklich sowas selbst basteln möchtest, dann wirds keine Glückwunschkarte sondern eher ein Glückwunschpaket (je nach Bastelgeschick könnte es auch zu einem Glückwunschcontainer ausarten). Also am Besten Rat befolgen, fertig kaufen, auschlachten und in Selbstbaukarte einbauen.
Vielleicht auch mal bei Pearl nachsehen, Die haben ja diverses Zeug um solche Gimmicks selbst zu gestalten. Vielleicht ist ja da auch ein Sprachspeicher mit dabei?!?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 31 Mär 2007 12:50 ]
BID = 418598
Nightfall
Danke für die Antworten!
Also würde sich ein selberbrau erst Lohnen, wenn man viel viel viel mehr davon herstellen würde oder?
BID = 418601
Selbst dann nicht.
Es sei denn, du wohnst in China und kannst mit einem Verdienst von wenigen Euro pro Tag leben.
Ich kenne nicht die wirklichen Preise, aber ich schätze, daß du die Karten mit Aufzeichnungsfunktion für weniger als 2 US-Dollar pro Stück bekommst, wenn du ein paar tausend davon abnimmst.
BID = 418775
Nightfall
Wie gesagt Da Handelt es sich wohl um 5 oder 10 Karten
Ich dachte nur das dass nicht so ein Problem darstellt! Weil es sind ja nur 3 Teile und die dürften doch nicht so teuer sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163655   Heute : 11116    Gestern : 65408    Online : 594        4.11.2026    4:56
In 238 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0966019630432
