suche eine art T-flip-flop
Serverzeit: 08 10 2026  22:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383043
second
ich hoffe nicht das ich mit einem T-F-F auf dem holzweg bin.
es geht nur darum,... ich habe einen taster, mit diesem soll durch einen schaltkreis beim ersten betätigen ein H-signal"am ausgang des IC" erzeugt werden und beim wiederholten betätigen ein L-signal stehen. der ausgang des IC soll ein transistor für ein relais schalten .
habe da ein nettes programm, name möchte ich hier nicht nennen, leider ist da ein berechnungsfehler drin, habe mit 7473-75 typen getestet, leider kam da komischerweise bei einer betriebsspannung "TTL" von 5V immer 10V am ausgang raus "programm". (auch dauerhaft)
das problem ist, ich habe 8 taster und die dazugehörigen 8 relais`s.
wer kennt einen brauchbaren IC?
BID = 383049
Beides hat miteinander zu tun.
Es sind noch weitere "Berechnungsfehler" drin. Ich schrieb das gelegentlich schon.
Ein Kopierschutz der sich so leicht aushebeln liesse, wie manche Hacker glauben, wäre ein Geld nicht wert.
Warum baust du die Schaltung nicht einfach auf anstatt sie zu simulieren ?
BID = 383072
second
FALSCH @ PERL!!!!!!!!!!!
habe mit einer originalen version gearbeitet!!!!!!
wo mag wohl der fehler sein?
alle lizenzbedingungen sind mit übereinstimmung der staatlichen vereinbarungen eingehalten.!
reden wir immer noch von einer billigen copy?
wozu gibt es wohl eine duale ausbildung, ja da hat man die mittel um schaltungen zu testen!!!
achja, berufsschulen bekommen cracks?
ok!!
ich glaube nicht!!
BID = 383078
HansG
Zur Homepage von HansG
Wie wäre es, wenn du die von dir realisierte Schaltung mal hier rein stellst?
BID = 383084
second
leider kann man bei der pc-konfiguration keine wechseldatenträger beschreiben.
leider kann man die pc´s nur benutzen.
mit dem was drauf ist. aus rechtlchlichen gründen völlig richtig, meiner meinung nach.
die frage ist, ob ich eine 74er serie benutzen kann, bevor ich mir den bist bestelle.
BID = 383808
second
wie immer,... alles nur eine frage der benutzerrechte.
hier eine evtl. schaltung: 1-signal sollte dann an Q dauerhaft stehen.
oder auch nicht... .?
BID = 383813
So kann das nicht funktionieren.
Leg den Schalter gegen Masse und am besten spendierst du der /Clock-Leitung noch einen Pullup-Widerstand.
BID = 384639
second
hhhm... die idee kling garnicht mal so schlecht.
werd es mal testen aber das problem ist, woher weiß ich ob das programm richtig läuft?
aber gut, damit habe ich einen festen einschaltwert definiert.
sollte ja kein problem werden.
bin gespannt,     danke (äht) perl. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
"wenn so nicht geht, vielleicht so ^^.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193333339   Heute : 13595    Gestern : 12230    Online : 141        8.10.2026    22:06
