Aktivboxen brummen an Digitalkamera
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 384157
spade
Guten Tag,
ich möchte an meiner Digitalkamera Panasonic NV-GS400EG für die Wiedergabe einen Lautsprecher anschließen. Die Kamera hat eine Kopfhörerbuchse und die Wiedergabe über den Kopfhörer (bei Einstellung Out/Phones) ist einwandfrei. Auch über passive Boxen mit 8 Ohm Impedanz und 0,3 W ist der Ton einwandfrei, aber natürlich zu leise. Ich habe jetzt verschiedene Aktivboxen und auch meine Stereoanlage mal angeschlossen und bei allen einen die Aufnahme übertönenden 50-Hz-Brumm erhalten. Ich vermute, ich muss die Boxen irgendwie entkoppeln, kenne mich aber nicht aus, wie ich das am besten machen kann. BTW: Die Boxen brummen nicht, wenn ich sie an einen Computer anschließe. Es macht keinen Unterschied, ob ich die Kamera mit Batterie oder am Netzteil betreibe.
Habe hier im Forum einige Hinweise auf Massenentkoppler gefunden, aber die Links im Zubehör funktionierten entweder nicht oder lieferten Massenentkoppler für Antennen oder mit Cinchbuchsen. Gibt es für 3-mm-Klinkenstecker (Stereo) Massenentkoppler oder was wäre hier die zu empfehlende Lösung (sollte idealerweise nicht zu platzaufwändig sein)?
Herzliche Grüße
Frank
BID = 384159
Wenn das Brummen auch auftritt wenn nichts anderes an die Kamera angeschlossen ist, hilft dir ein Übertrager (das was du als "Massenentkoppler" bezeichnest) auch nicht weiter. Wo keine Masseschleife vorhanden sein kann, kannst du auch keine unterbrechen.
Kann es sein das sich das Brummen mit dem Bildinhalt verändert?
Dann ist es nämlich das Bild, das du da hörst.
Der Stecker der da eigentlich reingehört, und am Originalkabel auch dran ist, ist vierpolig.
Steckst du einen dreipoligen Stecker rein, wird das Videosignal eigentlich durch den Massekonatkt kurzgeschlossen. Wenn die eigentliche Masse aber schlechten Kontakt hat, hört man ein Brummen.
BID = 384165
spade
Lieber Mr. Ed,
danke für die Antwort.
Das Brummen tritt auch auf, wenn nichts anderes angeschlossen ist und sogar, wenn die Kamera batteriebetrieben wird. Es beginnt, wenn ich die Kamera einschalte und wird verstärkt, aber konstant, wenn ich die Wiedergabe starte. Das Brummen ist unabhängig vom Bildinhalt.
Die Klinckenstecker von Kopfhörer und Anschlußkabel für die Aktivbox sehen genau gleich aus.
Gibt es noch Hoffnung?
Herzliche Grüße
Frank
BID = 384171
spade
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass kein Brummen auftritt, wenn ich einen 4-pol. Klinkenstecker statt eines 3-pol. in die Kamera stecke. Jetzt suche ich einen Adapter (4-pol. männlich zu 3-pol. weiblich), der es mir erlaubt eine Aktivbox direkt anzuschließen. Weder bei Reichelt, noch bei Conrad konnte ich sowas finden. Gibt es sowas? Wo?
Herzliche Grüße
Frank
BID = 384181
Solche Adapter wird es nicht fertig geben.
Da wirst du wohl einen 4-poligen Stecker und eine 3-polige Kupplung kaufen müssen und selbst den Lötkolben schwingen dürfen.
BID = 384196
spade
Lieber Mr. Ed,
du scheinst ja wenig Schlaf zu brauchen .
Danke für die Antwort.
Wo kann ich dann herausfinden, wie die Steckerbelegung sein muss?
Herzliche Grüße
Frank
BID = 384277
6 Stunden reichen, ausgeschlafen wird am Wochenende.
Am einfachsten durch ausmessen des Kabels das bei der Kamera beiliegt.
Oder durch einen Blick auf das Bild hier :-)
Ich muß mich übrigens korrigieren, was die Entstehung des Brummens angeht. Wie man an der Belegung sieht, liegt auf einem Stift der beim dreipoligen Stecker für den rechten Kanal benutzt wird das Videosignal.
Ich bin, bis zur Messung, davon ausgegangen das das Videosignal auf einem der unteren Ringe liegt und bei einstecken eines dreipoligen Steckers kurzgeschlossen wird.
Stattdessen wird da wirklich die Belegung umgeschaltet. Beim einstecken eines Kopfhörers dauert es bei meiner Kamera auch ca. 1 Sekunde bis der Ton kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Nov 2006 20:37 ]
BID = 384633
spade
Lieber Mr. Ed,
herzlichen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich habe mir jetzt einen Adapter konfektioniert. Dazu habe ich mir ein Kabel mit zwei vierpoligen Klinkensteckern gekauft und zwei 3-polige Kupplungen. Dann habe ich das Kabel in der Mitte durchgeschnitten und außer der gelben Litze alle mit der Kupplung verbunden (weiss nach links, rot nach rechts und blank an Masse). Dabei bin ich von der Belegung des mitgelieferten AV-Kabels ausgegangen.
Zu meinem großen Erstaunen habe ich das gleiche Brummen auf den Boxen.
Wenn ich jetzt deine Steckerbelegung richtig lese, sollte ich die Masselitze an den Anschluß für den rechten Kanal löten und die gelbe Litze auf Masse. Rot müßte dann an den Anschluß für den rechten Kanal gelötet werden. Das die Kamera die Steckerbelegung umschaltet klingt mir ehrlich gesagt etwas abenteuerlich. Ich frage lieber nochmal nach, bevor ich mir hier etwas kaputt mache.
Herzliche Grüße
Frank
BID = 384638
Mess doch das Originalkabel einfach mal nach...
BID = 384645
spade
Hm, hab ich nochmal gemacht und bin zum gleichen Ergebnis gekommen:
BID = 385022
spade
Nicht gerade vorbildlich, aber es funktioniert jetzt:
Masse auf rechten Kanal, rot auf den linken und gelb auf Masse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516037   Heute : 10012    Gestern : 22653    Online : 666        25.11.2026    7:23
