Adapter von Centronics Buchse auf DB25
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 369448
husen
Hi wie man schon im Betreff sehen kann suche ich einen Adapter von einer Centronics Buchse auf DB25 ebenfalls als Buchse. kann mir jemand helfen?!
Ich suche einen möglichst kleinen. da ich in der Anlage nicht unendlich viel platz habe.
Habe bei Google schon ordentlich gesucht aber nichts wirklich brauchbares gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 369454
Das gibt es doch beides zum Anschlagen von Flachkabel.
Bei Farnell oder RS-Components solltest du fündig werden.
Dazwischen ein Stückchen Flachkabel (notfalls Laufwerkskabel aus Schrott-PC, die nicht benötigten Adern einfach abtrennen), zweimal mit dem Schraubstock zudrücken, fertig.
BID = 369459
husen
Problem bei dem Ganzen ist das ich es leider nicht nur in einfacher ausführung benötige sondern wenn dann so um die 20 Stück und da wäre es dann einfacher sich so einen Adapter zu kaufen.
außerdem kann ich die Belegung nicht 1zu1 übernehmen
siehe:
http://www.hardware-bastelkiste.de/.....b.gif
Was mich auch weiterbringen würde wäre ein Printserver mit den Anschlüssen:
ETHERNET-->DB25 Buchse
Aber sowas findet man auch nur in der Ausführung ETHERNET-->CENTRONICS (daher meine überlegung einen Adapter noch dazwischen zu hauen, nicht schön aber .. in der Not...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497294   Heute : 13858    Gestern : 16862    Online : 537        24.11.2026    16:25
