Current Loop /. TTY Schnittstelle überprüfen
Serverzeit: 04 11 2026  05:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357805
Ralf83
Wie kann ich am Besten / einfachsten eine Current Loop bzw. TTY Schnittstelle messtechnisch überprüfen? Mit Spannung messen ist da ja nicht viel.
Ralf
BID = 357856
Du kannst aber den Strom messen.
Als simpler Monitor eignen sich zwei antiparallele LEDs.
Die alten elektromechanischen Fernschreiber arbeiteten mit 40mA bei 120V Speisespannung.
Später, mit dem Einzug der Elektronik, wurden auch 20mA und 10mA Schnittstellen mit geringeren Speisespannungen verwendet.
BID = 357858
Ralf83
Kann ich den Strom denn direkt mit einem Multimeter messen ohne etwas kaput zu machen? Es sind 20mA Schnittstellen.
Ralf
BID = 357928
Ja, das geht.
Die Schnittstellen sind auch kurzschlussfest, sodaß du das Amperemeter direkt anschliessen kannst.
Je nach Schaltung mißt du dann aber evtl. einen etwas höheren Strom als mit der normalen Last.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164439   Heute : 12075    Gestern : 65408    Online : 585        4.11.2026    5:25
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
