Optischeer Anrufsignalgeber
Serverzeit: 03 11 2026  03:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15100
Addy007
ich möchte mir einen dieser Anrufsignalgeber nachbauen.
Diese Dinger für Analog Telefone, wo dann bei einem Anruf blinken. Es gibt sie zwar zu kaufen, aber meist ist eine Klingel mit dabei und ganz billig sind die auch nicht!!
Gibt es eine Möglichkeit, eine LED anzusteuern, wenn ein Anruf auf der Leitung liegt??
Es entsteht ja eine Spannungsschwankung beim Klingeln, ob man die ausnutzen kann??
Falss jemand Info's oder einen Schaltplan hat, oder ienen der eine Klingel ansteuert, den man umbauen kann, wäre ich erfreut.
Danke schon mal für die Hilfe
Addy
Ach ja, im WeltWeiten Netz ist über dieses Thema nix brauchbares zu finden!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Addy007 am  8 Mär 2003 20:42 ]
BID = 15102
Bubu83
ich hab mal sowas gebaut, allerdings NUR für Telefone mit einer Klingel, die eine Spule enthält. Welches Telefon besitzt du??
Vielleicht kann man in einem alten Schnurlostelefon das irgendwie mit einer LED (Klingellautsprecher abklemmen, Gleichrichter, Elko und LED dran, evtl. mit Tranistor das Signal verstärken) bauen.
Bubu
BID = 15103
Addy007
das ist ein normales Analogtelefon mit Amtsspeisung (elektronisch, ohne Spule).
Das mit dem anklemmen am Lautsprecher, könnte ich mal probiern, aber besser wäre es wenn es an einer eigenen TAE stecken würde.
Ich hab ne Telefonanlage, wo ich dann eine Nebenstelle abgreifen will.
Wie hast du das mit den alten Telefonen gebaut??
Addy
BID = 15111
Bubu83
Servus,
leg dir doch einfach ein altes Telefon für Experimentierzwecke zu. Lass dich aber von der Telekom nicht erwischen.
Mein Signalgeber war ein Kemo-Bausat. Dabei wird eine Spule unter das Telefon gelegt, die die elektromagnetischen Wellen der Klingel abfängt und verstärkt.
Bubu
BID = 15112
dos6510
ich habe das mal gemacht, aber die Daten der Bauteile durch probieren ermittelt und die Schaltung nicht mehr bei der Hand.
Die Klingelspannung ist ein Wechselsignal => am Anfang der Schaltung ein Entkoppelkondensator, dahinter ein paar Zenerdioden und einen Widerstand zum Eingang eines Optokopplers. Über der Diode des Optokopplers eine zweite antiparallel.
Das funktioniert. Du musst halt mit den Bauteilewerten experimentieren.
DoS
BID = 15113
Wie wäre es damit?
Quelle: http://www.aaroncake.net/circuits/pflash.htm
Statt des Relais kann man auch eine LED mit Vorwiderstand anschließen.
Noch einfacher wäre die Lösung die LED statt dem Optokoppler zu verwenden, einfacher gehts dann wohl kaum, dann spart man sogar ein externes Netzteil.
Oder halt irgendeine Lampe über das Relais schalten. Muß ja nicht unbeding wie im Original Netzbetrieben sein.
Angeschlossen wird das ganze einfach parallel zum normalen Telefon. Entweder direkt an der Dose oder über einen TAE-N Stecker. Da drin dann a-a2 und b-b2 brücken, sonst ist das dahinter angeschlossene Telefon tot.
Uploaded Image: pflash.gif
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mär 2003 23:55 ]
BID = 15114
Addy007
Danke für die guten Antworten, ich glaube mein Problem ist mit der Schaltung gelöst.
Danke nochmal.
Addy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099842   Heute : 9043    Gestern : 70074    Online : 536        3.11.2026    3:23
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
