Referat Leitungsarten
Serverzeit: 26 10 2026  02:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 153530
x-act
Hallöchen erstmal!!!
Kann mir jemand eine dokumentation oder ein Referat zukommen lassen, dass über leitungsarten handelt, dass jemand mal inner schule oder auf der Uni geschrieben hat!!
vielleicht hat auch jemand einen link!?!?!?
Wenn ja dann meldet euch im Thread oder schickt ne e-mail an "danhiko-jacholke@lo-net.de"!
Nur damit ich ein paar hilfen zum schreiben habe!
BID = 153581
Hallo x-act,
wenn man schon so nen Namen hat, dann sollte man nicht so schwammige Fragen/Bitten stellen!
In welcher Richtung meinst Du das denn?
Leitungen sind ein sehr umfassender Oberbegriff, da ist die Blankdraht-Hochspannungs-Überlandleitung genauso erfaßt wie eine doppelt geschirmte symmetrische Mikrofonstrippe...
Und bitte noch nähere Angaben zu dem gewünschten Niveau! Sprich - wofür brauchst Du es (Schulart etc.)?
P.S.
Auf Deiner Tastatur sind offenbar die "Bitte"- und die "Danke"-Taste kaputt!
BID = 153764
x-act
alles mögliche an Kabelarten, mit Isolationbeschreibung, kosten, spannung, widerstand alles mögliche, technische daten halt!!!
BID = 153768
Tut mir leid, aber mit dieser äußerst unpräzisen Fragestellung kann ich nix anfangen.
Daher: Keine Arme? - Keine Kekse!
BID = 153778
x-act
ich muss fürs berufsgrundschuljahr elektrotechnik ein referat über leitungsarten halten , das heisst, kabel auflisten und deren technischen daten, verwendung dieser kabel wo sie halt vorkommen und benutzt werden!!! es ist egal welche kabel das sind hauptsache es bleibt im bereich elektrotechnik!!!
BID = 153797
Aha, das hört sich doch schon ganz anders an.
Na, dann fang doch erst mal damit an, Dir über den Unterschied zwischen Leitung und Kabel klarzuwerden.
Und schau mal in ein Fachbuch zur Elekto-Installationstechnik. Darin findest Du die wesentlichen Angaben zu den harmonisierten und den nationalen Leitungstypen.
Schon aus deren beiden Bezeichnungssystemen kannst Du viele Parameter/Eigenschaften ablesen.
Auch auf den Internet-Seiten von Leitungsherstellern (wie Lapp, Stuttgart oder Pirelli etc.) könntest Du brauchbare Sachen finden.
Ansonsten gilt auch für Dich: Google ist Dein Freund!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193676454   Heute : 3131    Gestern : 27381    Online : 275        26.10.2026    2:30
