Mit Regulierbarem Netzgerät Draht zum Glühen bringen?
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 10853
Mouses
Ich habe ein regulierbares Netztgerat.
Und zwar das hier.
Mit dem wollte ich einen Draht zum glühen bringen
um dann damit Styropor schneiden zu können.
Nun dachte ich ich könnte da nur meinen Schneidebogen anschliessen und aufdrehen. Aber da blinkt das Ding nur und liefert keinen Strom. Ich hab dann mal ein 12V Halogenlämpchen angeschlossen und das kann ich von wenig bis voll Licht regulieren.
Aber wie bring ich jetzt den Draht im Bogen zu glühen? Brauch ich da ev. speziellen
Wiederstandsdraht? Oder muss ich sonst was zischenschalten, einen Wiederstand oder so?
Hab halt keine Ahnung von elektrik aber vielleich kann mir hier jemand helfen.
cu Manuel
BID = 10866
Wenn der Draht sehr dick ist, werden die 9A schnell überschritten. Eventuell die Spannung sehr lansgam hochdrehen, da der Kaltwiderstand des Drahtes geringer ist.
So kann er sich langsam vorheizen, ohne dass die 9A überschritten werden, dann stärker aufdrehen, und es könnte gehen...
BID = 10869
Dazu brauchst du aber Widerstandsdraht. Normaler Draht wird nur einen Kurzschluss verursachen und das Netzteil schaltet ab.
BID = 10870
Mouses
Da lieg wohl das Problem, ich habe normaler 0.4 er Draht genommen aber wenn das so ist versuch ich es mit Wiederstandsdraht.
Aber was ist den speziell an dem?
cu Manuel
BID = 10879
Widerstandsdraht hat keine Kaltleitereigenschaft, d.h. der Widerstand ist fast nicht von der Temperatur abhängig, und es gibt kein Problem mit dem hohen Einschaltstrom.
BID = 10918
djtechno
Der draht ist aus "konstantan" steht dabei,das ist halt der markennahme, irgendeine mischung aus verschiedenen metalllen halt
BID = 10939
Du kannst es auch mit dünnem Eisendraht "Blumendraht" versuchen, da Eisen einen viel höheren spezifischen Widerstand als Kupfer hat.
Konstantan ist im Prinzip ein nicht rostender Stahl, der dadurch hohe Temperaturen aushält ohne zu korrodieren.
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist der außerordentlich geringe Temperaturkoeffizient.
Beide Eigenschaften werden zum Kunststoff schmelzen aber nicht gefordert.
BID = 10949
Bubu83
Auch eine Kugelschreiberfeder (die aus den Feuerzeugen - unter dem "Funkenrädchen" gehen auch) müsstest du mit 9 A locker zum Glühen bringen.
Wie sieht dein Schneidebogen aus?? Ist das ne alte Laubsäge?? Wenn der Bogen nämlich aus Metall (oder einem anderen Leitfähigem Material ist) musst du aufpassen, dass du keinen Kurzschluss machst. Also den Draht vom Bogen isolieren (z.b. ein kleines Stückchen Platine dazwischenlegen)
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  9 Jan 2003 22:35 ]
BID = 11066
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Dein Netzteil geht in Strombegrenzung. Und mit 9 A un nullkommanullirgendwas Volt gibt es nun mal keine Leistung am Draht ...
Damit es dass nicht tut, brauchst einen Verbraucher, der es nicht kurzschliesst. Also einfach ein Draht oder Laubsägenblatt ist nicht zu gebrauchen.
Du brauchst - wie schon gesagt- Widerstandsdraht, und zwar am besten mit einem Widerstand von 12V/9A = 1,33 Ohm auf die Länge wo Du brauchst.
Bubu83 hat am  9 Jan 2003 22:33 geschrieben :
Bubu
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  9 Jan 2003 22:35 ]</font>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    16:54
