Autoradio leise schalten für Navigation Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Autoradio leise schalten für Navigation Suche nach: autoradio (1237) |
BID = 134052
anb Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Südlich Dänemark
Moin,
erst mal vorne weg: ich habe, wenn überhaupt, ganz wenig Ahnung von Elektronik.
Aber ich habe ein Problem/Vorstellung.
Ich habe eine Palm Tungsten T3 und betreibe darauf ein Navigationssystem. Das funktioniert auch sehr gut, bis auf die Sparchausgabe, die leider sehr leise ist und fast immer vom Autoradio übertönt wird. Des Weiteren habe ich als Autoradio eine Blaupunkt Bremen MP 74, das u. a. einen Navigations-System-Audio-Eingang hat. Dieser Eingang hat 3 Kontakte: Navi NF, Navi Mute, Navi GND. Der erste und dritte funktionieren: wenn ich dort den Kopfhörerausgang vom Palm anschließe kommt die Ansage laut und deutlich rüber. Das ganze macht aber erst Sinn, wenn auch der 3. Kontakt belegt ist. Der wird normalerweise ganz einfach von dem Navigationsgerät auf auf Masse geschaltet. Dann schaltet das Radio die Navi-Durchsage in den Vordergrund.
Und nun zu meinem Problem: wie kann ich das mit meinen Geräten realisieren. Ich stelle mir dazu ein Gerät vor, das zwischen den Kopfhörer-Ausgang des Palm und den Navi-Eingang des Radios geschaltet wird und, wenn die Sprache ertönt, einfach einen Kontakt durchschaltet, den man dann auf die KFZ-Masse legt. Genauso machen das wohl auch Freisprecheinrichtungen für Autos.Des Weiteren scheint es mir wichtig zu sein, daß das Gerät schnell genug ist. Es ist nicht sehr nützlich, wenn anstelle von "jetzt rechts abbiegen" nur nocht "...abbiegen" zu hören ist.
Gibt es vielleicht so etwas? Kann man das für billig Geld bauen? Wie kann das überhaupt realisiert werden?
Ich freue mich über jede Antwort, und schon mal vielen Dank im voraus.
Andreas
BID = 134113
Jornbyte Moderator
Für ein Museumsprojekt hatte ich eine ähnliche Aufgabe, die ich mit einem Comparator gelöst habe. Am Comparator wurde die Schwellwertspannung eines MP3-Players (ohne Ton) am Kopfhörer-Ausgang eingestellt. Die Sprache (b.z.w. Musik)schaltet den Ausgang und damit haste dein Signal. Ich hatte noch weitere Aufgaben zu erledigen und habe deshalb einen µC verwendet, wobei ich diese Anwendung für dich etwas übertrieben halte.
BID = 134118
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Ich denk mal mit nem einfachen OPV sollte das kein grosses Problem sein. Ein Transistor als Schalter dahinter und den OPV einfach kräftig verstärken lassen, sodass der Transistor sofort durchschaltet wenn die Dame zu labern anfängt. Vielleicht reicht das Signal ja auch aus um einen 555 direkt zu triggern, dann kannst du den Transistor sparen und noch zusätzlich eine Abschaltverzögerung berücksichtigen, damit das Radio bei Sprechpausen nicht gleich wieder laut dreht. Beide Möglickeiten sind mit wenig Aufwand verbunden und können schnell ausgetestet werden. Auch ein 4093 wäre noch ne Alternative wenn das Signal in der Lage ist einen Schmitt Trigger zum triggern zu bewegen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134268
Moin,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Aber leider bin ich ein völliger Elektronik-Laie. Deshalb: wo kann man sowas bekommen, evt. als Bausatz. Oder gibt es hier jemanden, der mir sowas baut? Gegen Geld selbstverständlich.
Andreas
BID = 136329
nullus Gesprächig
Da gibt's ein nettes Forum zur Pocketnaviation HIER. Suche dort nach "Mute" oder "Fastmute" oder "Stummschaltung" und du wirst einiges finden (basiert teilweise auf "Standard-Bausätzen", ist also nicht alllllllzu anspruchsvoll.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193334693 Heute : 179 Gestern : 14772 Online : 216 9.10.2026 0:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0645928382874
