230V Kühlschrank an Kleinwechselrichter betreiben
Serverzeit: 23 10 2026  13:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlschrank (5255)
BID = 126377
Sir-Basti
Ich möchte ich einen handelüblichen 230V Kühlschrank an einem Kleinwechselrichter (12V/230V) betreiben, der sich im Leistungsbereich des Kühlschrankes befindet.
Das Problem beim Kompressorkühlschrank ist der kurzzeitig auftretende hohe Anlaufstrom.
Wie kann ich dieses Problem am besten lösen, da wie gesagt der Wechselrichter im Leistungsbereich des Kühlschrankes liegen soll.
Bsp: 100 W Kühlschrank an 100 - 150W Wechselrichter.
Wer kann mir da helfen?
Mfg
Bastien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir-Basti am 11 Nov 2004 12:07 ]
BID = 126387
Entweder einen stärkeren Wechselrichter nehmen (ca. 5x Leistung) oder einen der kurzzeitig auf diesen Wert Überlastbar ist.
Ansonsten gibt es keine einfachen und bezahlbaren Lösungen.
BID = 126404
Das wird schwierig.
Woher kriegt der Wechselrichter denn seine 12V=?
Und warum/wozu das Ganze?
BID = 130000
ElektroNicki
hmmm... wenn der kühlschrank nicht jede stunde anläuft...
dann hat man gute karten.
die kühlkörpergröße(wärmekapazität) ist da entscheidend, denn theoretisch kann man fast jedes halbleiterbauteil überlasten, man muss es nur genug kühlen!
BID = 130047
Nur sehr begrenzt richtig!
Denn die Ausgangsspannung des Wechselrichters wird schon beim Startversuch des Kühlschranks sehr weit zusammenbrechen. Damit wird der KS gar nicht erst anlaufen...
Insofern ist gar nicht eine evtl. thermische Überlast der Halbleiterbauteile das Problem.
BID = 130054
Absorberkühlschränke sind ja wohl auch noch handelsüblich und machen keine Lastspitzen.
Vernünftigerweise sollte man allerdings den Kühlschrank direkt an die 12V anschließen. Beim Camping- oder Bootszubehör sollte es etwas passendes geben.
BID = 130060
Sinnvollere Konstellationen gibt es sicherlich.
Der Fragesteller hatte aber einen Kompressorkühlschrank vorgegeben...
BID = 130124
Ein Absorber ist nur im Gasbetrieb wirtschaftlich. Mit elektrischer Energie geht er zu verschwenderisch um.
BID = 130145
Das mit dem geringeren Wirkungsgrad stimmt.
Aber dafür geht er sehr pfleglich mit dem Gehör und damit der Nachruhe um! Für Einzimmerwohnungen daher trotzdem oft das Gerät der Wahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630128   Heute : 15255    Gestern : 34773    Online : 196        23.10.2026    13:45
