Trafo für Klingel und Türüberwachung
Serverzeit: 04 11 2026  01:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 125608
Superman
Moin,
ich möchte einen Trafo benutzen um eine Klingel und eine Türüberwachung zu betreiben.
Nun das Problem :
Ich habe nun schon 3(!) Trafo´s versucht ( 1 Trafo 230Volt - 2x12 Volt 2x3.00 Amp.) und 2 mal Trafo 230 Volt - 8 V, bei allen dreien lag an der primären Wicklung 230 Volt an, an den sekundären lag aber immer nur , beim 12 V 1,2 Volt bzw. beim 8V nur 0,345 Volt.
Irgentwie weigere ich mich anzunehmen das alle 3 Trafos defekt sind, da ladenfrisch.
Hat jemand eine Idee???????????
Grüße Jens
BID = 125652
Hallo Superman,
erstmal Willkommen im Forum!
Waren das fertige Netzteile oder nackte Trafos?
Wie hast Du sie ans Netz angeschlossen?
Wie die 230V~ an deren Eingang gemessen?
Wie die Ausgangsspannung?
Welche Spannung, welche Stromart und welche Stromstärke wird denn überhaupt benötigt?
BID = 125677
Superman
Moin,
der 12V-Trafo ist nackt, die anderen auch.
Na, halt einen an die Phase den anderen an Null.
einmal mit einem Spannungsprüfen und einmal mit einem DMM.
ohne Last, mit DMM
Benötigte Stromart : DC
Benötigte Spannung : 8 - 12 V
Benötigte Stomstärke : 1 A
Bin gelernter Büroinformationselektroniker, aber schon 10 Jahre raus.
Grüße Jens
BID = 125691
Da hast Du aber schon viel verdrängt...
Daß man den Außenleiter volkstümlich "Phase" nennt, mag ja noch angehen, aber ein Nulleiter (PEN) ist etwas ganz anderes als der Neutralleiter (N), den Du meinst!
Und wo war dabei der Gleichrichter?
In welchem Meßbereich wurde denn das DMM betrieben?
Könnte es sein, daß Du versucht hast, Wechselspannung im
Gleichspannungsmeßbereich zu messen...?
Die mit Abstand billigste und (im Gegensatz zu Deinem "Laboraufbau") auch sichere Lösung dürfte ein fertiges Steckernetzteil sein. 9 bis 12V= bei 1A sind da ganz gängige Werte. Einfach mal kramen!
BID = 125709
Superman
Moin,
ich weiß
Der Gleichrichter fehlt noch, ich war ja noch nicht fertig.
Nö, das DMM misst AC und DC automatisch, je nach dem was anliegt.
Steckernezteil funktioniert nicht, das das ganze in einem Sicherungskasten (nur hierfür gedacht) verschwinden soll.
Grüße Jens
BID = 125714
Na, dann nimm am besten einen Klingeltrafo und schalte dem einen Gleichrichter nach. Fertig!
Aber damit sind Deine seltsamen Meßergebnisse immer noch nicht erklärt...
BID = 125810
Superman
Moin,
der ist schon bestellt, mal sehen was der so rausschmeisst.
Grüße Jens
BID = 125889
ronki1
Hast Du die 230V mit dem DMM gemessen oder auf den Lügenstift vertraut? Könnte es sein, dass da der N fehlt?
MfG,
ronki1
BID = 125961
Superman
Moin,
ich habe so einen "Phasenprüfer" mit 2 Messenden mit eingebauten Spannungsmesser.
Mit dem DMM kann ich, wie ich jetzt eben feststellte nur noch bis 200 V messen. Habe ein Metex M-3650D, villeicht kenn jemand das Problem.
Kleinspannung geht noch.
Grüße Jens
BID = 128825
Superman
Moin,
es funktioniert wieder alles, und sogar so wie es soll.
BTW : Man sollte schon auf AC schalten dann geht es auch mit Wechselspannung.
Grüße Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159421   Heute : 5854    Gestern : 65408    Online : 702        4.11.2026    1:50
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
