auswirkung von kontaktspray auf lumineszenzdisplays
Serverzeit: 04 11 2026  04:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6542
djtechno
Hatte letzte woche etwas kontaktspray in die kopfhörer-fb meines minidisk gesprayt, da der kontakt zum kopfhörer nimmer 100%ig war. der ist jetzt wieder 100%,allerdings ist die hintergrundbeleuchtung (lumineszenz)deutlich dunkler geworden. offenbar verträgt sich dieser spezialkunstoff,der licht emitiert, nicht mit kontaktspray
hoffe,der wissenschaft gedient zu haben mit diesen erkenntnissen
Marcus
BID = 6544
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Leider gibt es noch viel Mehr dass sich mit Kontaktspray nicht verträgt,- und der Schleim, der nach dem verdunsten des Lösungsmittels zurück bleibt, kann bei empfindlichen Geräten sogar zum Ausfall führen.
Von rechts wegen müsste man das Gerät öffnen und die Reste des Kontaktsprays von der Leiterplatte entfernen, da sie ja offensichtlich noch weiter als nur bis zum LCD Display vorgedrungen sind.- Wo wir dabei sind,- das Kontaktspray kann die Verbindung von LCD Display zur Platine sogar zerstören. Nämlich dann, wenn das LCD Display mit einem Streifenleiter angeschlossen ist; eine auf das LCD Display bzw die Platine geklebte Folie mit Leiterbahnen aus Graphit... Es löst nicht nur die Verklebung des Streifenleiters, wodurch der Kontakt zwischen Grahit-Leiterbahn und der Leiterplatte bzw den auf das LCD Display aufgedampften Metallkontakten verloren geht,- nein, die Graphitleiterbahn selbst verliert u.u sogar ihre Leitfähigkeit!
BID = 6552
Gast
Hey!
Der Kontaktspray eignet sich jedenfalls auch wunderbar um Autoamaturen abzuwischen, bzw. Kunststoffflächen zu reinigen.
BID = 6553
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auch Wäreleitpaste lässt sich hervorragend damit entfernen.
BID = 6559
Gast
Oder als Schuhputzcreme für High-Tech-Freaks
Nein, im Ernst - weniger ist bei Kontaktspray oft mehr...
BID = 6583
djtechno
das die geklebten leiterbahnen sich da lösen,hab ich schon fast vermutet,da die auch enmpfindlich auf alle möglichen flüssigkeiten sind. das mit dem graphit wusste ich net,na,ja, aschrauben sind and er fenbedienung dran, also kriegt man se auch auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163438   Heute : 10899    Gestern : 65408    Online : 760        4.11.2026    4:17
