Microphon Anschlüsse für eine Freisprecheinrichtung am Autoradio
Serverzeit: 12 11 2026  21:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 1119520
djprojekt
Hallo miteinander, ich fahre einen Toyota und wollte einen anderen Autoradio einbauen. Beim Microphoneinbau bin ich gescheitert. Auf den Anschlüssen stehen folgende Bezeichungen:
4 Mic power supply +5V
5 Mic signal +
6 Mic detection
18 Shield ground (mic detection)
19 Mic signal -
wie kann ich dieses Microphon betreiben?
was ist Shield Ground (mic detection) ?
Bin für jeden Tipp Dankbar
BID = 1119524
mlf_by
Wie heißt denn der Radio? Und gibt es Unterlagen zu dem Mikro?
'Shield' dürfte das Abschirmgeflecht des Mikrofonkäbelchens sein. Das ist oft, aber nicht immer, minus.
Was die unter 'Ground' verstehen, sollte evtl. vor dem Einbau herausgefunden werden. Kann Fahrzeugmasse sein, kann aber auch (gleichzeitig) Mic signal - sein.
Und '(mic detection)' dürfte wohl so zu verstehen sein, daß bei dem Ladio nicht im Menü rumgewühlt werden muß um dem zu verflickern daß es auch ein Mikro besitzt, sondern daß dazu nur das Mikro gewitzt angeschlossen werden braucht.
Evtl. mit einer Kurzschlußbrücke auf Pin 6 Mic detection. Das probiert man aber aus Rücksicht auf den Preis des Radios besser nicht einfach so wild aus. Sondern befragt dazu lieber vorher nochmal das dazugehörige Handbuch / Manual.
BID = 1119622
djprojekt
Das Radio hat leider keine Bezeichnung. Es gehört "original" zu einem Toyota Verso. Baujahr 2013.
Unterlagen zu dem Micro oder eine BDL gibt es auch nicht. Die möchten natürlich nicht das man es ausbaut und durch ein besseres ersetzt.
was meinst du mit: ...nur das Mikro gewitzt angeschlossen werden braucht?
du meinst das Radio erkennt das Micro sobald es angeschlossen wird?
BID = 1119625
mlf_by
Jup, sobald es -richtig- angeschlossen wird. Wäre aber fast ein Wunder, wenn es nicht auch drei Möglichkeiten gäbe, es falsch anzuschließen.
Dann beschreibe mal das Mikro ... dann basteln wir uns halt unserer eigenes kleines Datenblatt.
- Wo ist das Mikro her? Gehört das zu dem Radio, oder ...? Oder ist das bereits von Werk ab im Autochen verbaut? ...?
- Wie schaut es aus? Wie groß ist es in etwa?
- Das wird über Flachstecker angeschlossen? Das kannst du selber machen? Multimeter vorhanden?
- Wie ist das Anschlußkäbelchen aufgebaut? Schaue mal von der Stirnseite drauf ...
- Foto möglich?
Irgend'nen Namen hat des Ding bestimmt ich stell' mir grad vor wie die beim Hersteller des Radios und die bei Toyota verzweifeln, weil keiner 'ne Ahnung hat welcher Radio gemeint ist.
Ggf. musst du es halt nochmal kurz rausziehen. Aber üblicherweise haben die zumindest einen Aufkleber, oder seltener auch eine Einprägung mit den benötigten Angaben. In absteigender Wahrscheinlichkeit: auf der Oberseite, Rückseite, unten, rechts, links.
Selbst im 2013'er Verso dürfte es 3-4-5 verschiedene Radios gegeben haben. Je nach Auslieferungsland, Soundpaket oder nicht, Navi oder nicht, usw. . Und dazu schnell mal von 2 verschiedenen Herstellern.
Bemühe dazu ggf. auch noch die Google-Bildersuche und lass' uns an dem Ergebnis teilhaben. Ich weiß nicht wie das Radio ausschaut, was es besonderes kann, usw. usw. usw. .
Umso mehr Infos, umso eher findet sich im Netz ein Anschlußplan o.ä. .
BID = 1119626
unlock
5 Mic signal +
6 Mic detection
19 Mic signal -
Signal + und - ist ein Symetrisches Signal vom Mikrophon.
+5V ist die Versorgungsspannung für den Mikrophonamp.
Shield ist Supply - und detc -
detec dürfte über 10kohm mit 5v oder shield verbunden sein.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267916   Heute : 13940    Gestern : 9083    Online : 414        12.11.2026    21:52
