Reifenwärmer
Serverzeit: 15 11 2026  02:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reifenwärmer
BID = 1118879
+racer+
Hallo Jungs
Die Sonne scheint , es ist aber kalt , wollte nur kurz an die Kaffeebude zum Kaffee
Hab die Reifenwärmer noch vor Corona im Regentraining gehabt danach trocken und abgekühlt in den Koffer gepackt. Spannung kommt an der Box an, beide Displays bleiben aber dunkel. Beide Kontroller riechen sehr stark verbrannt.
Ich möchte beide Kontroller tauschen, finde aber kein Herstellerlogo, nur die Nummer S803
Wer kann bitte beim suchen helfen ?
Gemessen hab ich an der Heizdecke vorne
Temperaturfühler : 11,80 K Ohm und am Heizdraht 0,08 K Ohm , Heizdecke ist mit 500 Watt angegeben
Heizdecke hinten: Temperaturfühler 11,78 K Ohm, Heizdraht 0,10 K Ohm, Heizdecke ist mit 600 Watt angegeben
Kann das so stimmen ???
P.S:
Hab Reparaturstau, Tank ( Polyamidreparatur ) nicht fertig, beide Autos defekt (der Jumpy hat mit aller Wahrscheinlichkeit die Kopfdichtung defekt ) , Kupplung verschlissen am Jumper , und 3 x Stihl 4-MIX Motoren auf dem Tisch liegen, und an der Brickettpresse auch nicht weitergemacht.
Verschoben ist aber nicht aufgehoben
BID = 1118889
Bei welcher Temperatur?
Kannst die Teile ja mal direkt aufheizen und mit einem anderen Thermometer die Temperatur messen. Mit den beiden Werten kann man dann relativ genau auf den Typ des Sensors schließen.
Dann kann man einen neuen Temperaturregler suchen.
Ungünstiger Messbereich
Der Wert ist plausibel: R=U²/P=(230V)²/600W=88Ohm
BID = 1118890
+racer+
@ Offroad GTI
Schööön von Dir zu hören
- Was hatten wir heute ? 5-7 Grad ?
- Mir wächst das alles über den Kopf, mir ist so schwummrig, hat einer ein Doornkaat?
Hab jetzt 3 Stück bestellt. Einen können wir verheizen , hilfst mir dann bitte beim anklemmen
N8
P.S: ist Kirmes vom Chinamann
https://www.ebay.de/itm/16640629750.....2yfhi
oder komplett verkehrt bestellt ?
BID = 1118891
Dann könnte es ein NTC mit 5kOhm Nennwiderstand (bei 25°C) sein.
Verdächtig günstig sind die schon...
Das Anschlussdiagramm auf dem Gehäuse sollte selbsterklärend sein
BID = 1118936
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Alle reden von Umweltschutz und Treibhauseffekt und Energie sparen und der heizt seine Reifen
BID = 1118938
BlackLight
Mit Ökostrom sollte die Bilanz doch passen.
Überleg mal wie viel Liter Dinosaft man so einsparen kann!
BID = 1118939
+racer+
@ Primus
Goldbärchen , genau , und weißt du warum ? , weil ich es kann
- Ich lauf gleich durch die Bude und mach alle Lampen an
@ Blacklight
Ökobilanz paßt
Funbike + Reifenwärmer =
BID = 1119382
+racer+
Postmann war eben da
- bin gespannt
BID = 1119384
- bin gespannt
Ich habe schon einige ähnliche Regler verbaut und bisher keine Probleme damit erlebt.
Aber aufgepasst: Die meisten dieser Geräte arbeiten nicht mit einem NTC als Fühler, sondern mit einem Thermoelement, meist Typ K.
Das ist völlig anders. Müsstest du ggfs besorgen, falls nicht mitgeliefert.
Es gibt auch diverse Sonderausführungen, z.B. ohne Ausgangsrelais.
Lies dir die Beschreibung genau durch!
BID = 1119453
+racer+
Hallo Jungs , hier bitte eine zeitwertgerechte Reparatur
@ Perl Jawohl mein König
@ All
Hab das jetzt soooo :
- Controller heizen schön, hab 80° eingestellt, heizen bis 82° und fallen bis 78° ab, sollte passen, kann auch 90° einstellen, bei 99° ist dann aber Schluß
Einschaltverzögerung kann man einstellen, 1 bis 7 Minuten, hab eine Minute eingestellt, Controller legen schon nach 40 Sekunden los
Mit dieser Genauigkeit kann ich aber leben
Zur Haptik:
- Kontrollergehäuse mach schon einen ordentlichen Eindruck
Klemmbügel hat schon im Neuzustand Weißbruch
Verschraubung / Klemmleiste auf der Platine ist naja , Platine ist riiiichtig dünn , finde ich
Alte Klemmbügel / Blenden werden verwahrt
Für die Programmierung / Einstellung hab ich bestimmt 10 Stunden gebraucht
BID = 1119467
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du hättest Fotograf werden sollen...!
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293786   Heute : 998    Gestern : 11657    Online : 391        15.11.2026    2:13
