Ionisierungsgleichrichtung ersetzen
Serverzeit: 01 11 2026  20:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1098171
Stromwurm
Hallo liebe Gemeinde,
kurz vorgestellt: Ich bin Dirk, 54 Jahre alt, habe eine Firma zum Innenausbau von Mietwohnungen und eine Elektrofirma.
Mein Projekt: Umbau einer alten Junkers Gastherme mini 8 KE von Gas auf Elektrobetrieb.
Möglichst aufwandsarm, mittels handelsüblichem Kleindurchlauferhitzer (3,5 kW) hydraulisch oder elektronisch.
Der Gedanke dahinter: Wir haben mehrere Mietwohnungen, welche noch mit diesen sehr zuverlässig arbeitenden Gasheizungen ausgestattet sind. Inzwischen sind diese aber schon um die 30 Jahre alt und müssten zeitnah ausgetauscht werden. Aus gegeben Anlass möchten wir Gas komplett aus den Häusern verbannen, da es sich um Altbaubestand handelt fallen Niedertemperaturheizungen, wie Wärmepumpen o. ä. aus. Zudem hat jede Wohnung immer eine eigene abgeschlossene Heizanlage. Es wären also extrem umfangreiche Umrüstmaßnahmen erforderlich, welche finanziell nicht darstellbar wären.
Folgendes ist der Plan: Ausbau der gasführenden Komponenten, Ausbau der Rauchgasabführung, Einbau eines Kleindurchlauferhitzers in den Heizkreislauf, Ansteuerung des KDE durch die Steuerung der Gastherme, elektrische Öffnung des Gasventils bewirkt dann Ansteuerung eines Schaltrelais, diese schaltet die Versorgungsspannung des KDE.
Der Durchfluss der Umwälzpumpe aktiviert den KDE.
Soweit so gut, jetzt zum Problem: Die Gastherme hat natürlich eine Flammenüberwachung, welche mittels Gas-Ionisierungsgleichrichtung funktioniert. Also ca. 50V Wechselstrom liegen auf dem Körper des Gasbrenners die Flammen des Gases sind leitend und sorgen dafür, das an der Steuerungsplatine 50 V Gleichstrom ankommen.
Geschieht dies nicht, sperrt die Hochspannungszündung und die Gaszufuhr. Da Elektronik nicht meine starke Seite Seite ist, bitte ich um Hilfe. Ich bräuchte eine kleine Schaltung möglichst eine Einweg-Gleichrichtung oder so, welches die originale Gleichrichtung simuliert. Ich werde sehen, das ich noch einen Schaltplan finde und hier hochlade.
Danke im Voraus Dirk der Stromwurm:-)
BID = 1098182
Murray
Schnapsidee.
Dass eine Wärmepumpe das nicht kann ich ein verbreiteter Irrglaube.
Nur immer alles auf billig in Erzeugung wird ein Schuss in den Ofen bei den Energiepreisen.
Sowas können sich nur Leute leisten welche ein Kontigent Strom "bekommen" da sie bei Stadtwerken etc. arbeiten.
Um eine Ertüchtigung der Hülle zwecks Energieverbrauch kommst früher oder später sowieso nicht drum rum.
In der Mietwohnung wo ich bin war das gleiche Problem.
Die haben Gas raus geschmissen, alles neu verrohrt und nun Fernwärme.
Isoliert auch noch alles mögliche.
Wenn du sowieso Innenausbau machst verstehe ich erst recht nicht wo am Umbau ein Problem ist.
Weiteres Problem ist Handwerker bekommt man jetzt nur noch auf Jahresfrist und 2/3 wollen dir "alten Mist" verkaufen wie Gas- oder gar noch Ölheizung. Was sie halt schon immer gemacht haben ... echt schlimm.
Weiterer Punkt .... staatliche Förderungen Umbau
Lese dich mal im Haustechnikforum rein ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 30 Mai 2022 13:23 ]
BID = 1098183
Die Gasthermen durch Durchlauferhitzer zu ersetzen ist die dümmste Idee die du haben kannst.
BID = 1098184
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Selbst wenn das mit irgendwelchem "Gebastel" funktionieren würde, die Steuerung der Gastherme mit dem DLE zu "verheiraten" .... Wer haftet bei irgendwelchen Problemen?
Für sich selbst zu Hause ist man am Ende auch selbst verantwortlich, aber in vermietetem Wohnraum sollte nur "handelsübliches" Zeug verbaut werden!
BID = 1098192
Rafikus
Abgesehen von der Machbarkeit oder vom Sinn des Ganzen: soll eine 3.5kW Elektroheizung tatsächlich das Gleiche leisten wie der bisherige Gasbrenner? Und der hat welche Nennleistung?
BID = 1098196
18kW wahrscheinlich, wenn man damit duschen kann.
BID = 1098198
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für die Dusche reichen auch 13kW, an der Badewanne + Spüle für die Küche im EG mussten es schon 21kW sein, wobei die Füllzeit der Wanne trotzdem etwas zu wünschen übrig lässt.
Die Küchenspüle im OG hat so einen berüchtigten 3,5kW DLE dran, "lausig" ist ein einigermaßen zutreffender Ausdruck für den bleistiftdicken Wasserstrahl mit sehr moderaten Temperaturen.
VG
BID = 1098212
Murray
Die genannte Gastherme hat 8 kW.
Bei solchen Überlegungen ist nicht verwunderlich dass für uneffektive Heizungen und ungenügende Dämmmassnahmen zukünftig angedacht ist dass der Vermieter dann die Hälfte der Heizkosten zu tragen hat.
BID = 1098234
123abc
Die heutigen Durchlauferhitzer arbeiten sehr oft mit Blankdrahtsystemen.
Das macht sich bei sich nicht gut wenn das zu erhitzende Wasser schon warm ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194012393   Heute : 62513    Gestern : 69773    Online : 463        1.11.2026    20:16
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
