unbekannter RFID Transponder / Wegfahrsperre
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1098078
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Guten Tag ihr lieben.
An meinem Schlüsselbund befindet sich ein RFID Transponder der verbauten Wegfahrsperre vom Auto.
Soweit...so gut.
Ich habe die nicht verbaut und angesichts diverser Umbauten / Erweiterungen, schätze ich das Montagealter auf ca. 2001.
Da ich nur einen einzigen Transponder habe, aber zwei Schlüssel, zwei ZV-Transponder, fehlt eben noch einer für die Wegfahrsperre.
Wie kann ich möglicherweise vorgehen um ihn zu duplizieren, bzw. voran herauszufinden wem der Transponder zuzuordnen ist?
Anbei mal zwei Bilder von dem schon sehr abgenutzten corpus delicti.
Vielen Dank für eure Anteilnahme und Hilfe.
1 + 1 = 2
BID = 1098080
Von der Form her kann man nicht auf den Typ schließen. Es gibt verschiedene Standards im gleichen Gehäuse.
Evtl. mal den Typ der Wegfahrsperre rausfinden.
2001 noch eine nachgerüstete Wegfahrsperre? Dann dürfte das Fahrzeug ja fast ein H-Kennzeichen bekommen. Die sind seit 98 für Neufahrzeuge Pflicht gewesen.
BID = 1098083
corvintaurus
Ed,
gut geschlussfolgert!
Es handelt sich um einen Audi 80 b4 / EZ-09/1993
Ich kann den Fred ja erstmal noch laufen lassen, aber noch habe ich die Steuereinheit noch nicht finden können, bin aber weiterhin auf der Suche.
Das Auto geht eh am 03.06.22 in die Werkstatt.... einmal alles.
Gruß und Dank
1 + 1 = 2
BID = 1098117
corvintaurus
Moinsen.
Habe mal meine "neuen" Unterlagen genauer durchgesehen und bemerkt, das dort zwei Checkkarten sind. Nach einer kurzen Nachfrage beim Ex-Besitzer, meinte dieser, das die zu der AutoGuard Wegfahrsperre gehören.
Ich hab jetzt also eine Stunde im Netz gesucht....um das ich IRGENDWAS dazu finde. Auf den karten, welche neuwertig sind...stehen nur jeweils zwei Nummernfolgen.
Die eine ist auf beiden Karten vorhanden ( 0-9 ) und bildet mit einem Kreismuster die Möglichkeit mit einritzen oder so die laufende Kartennummer zu markieren.
Die andere ist ebenfalls 10 Stellig und nur bis zur 5.ten Stelle auf beiden Karten gleich. Ab da unterscheiden sie sich.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 29 Mai 2022  8:45 ]
BID = 1098123
prinz.
Möglich das die Notschlüßel sind bzw. Werkastattschlüßel
Ausprobieren ob dein Auto anspringt wenn Du die Karten benutzt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1098137
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
corvintaurus hat am 28 Mai 2022 13:33 geschrieben :
1+1=2
Eigentlich heisst das
2+2=4 immer und überall
BID = 1098233
123abc
Es kann sein das eine Karte zu löschen des gesamten Systems (alle Chips löschen)ist.
Die weitere Karte ist zum hinzufügen von neuen Chips.
BID = 1098241
Autoguard und Audio bringt bei Google einige Treffer. Die wurden wohl damals direkt von Audi verbaut. Evtl. kann dir da die Fachwerkstatt helfen.
BID = 1098259
Reiß das Ding raus,und gut ist.
Hast eine Fehlerquelle weniger.
Um das Steuergerät zu finden,mußt nur den Kabeln hinterherkriechen,die nicht so ganz orginal aussehen.
Und dann baust irgendwo einen versteckten Schalter ein,der die Benzinpumpe lahmlegt.
Best Wegfahrsperre ever.
Und vor allem völlig unauffällig.
Die Wirkung ist bewiesen.
Meiner damaligen Bettgenossin wollten paar Schwachmaten ihren Gsi-Kadetten klauen.
Hatten den aufgebrochen,und dann so lange georgelt,bis die Batterie leer war.
Angesprungen ist er natürlich nicht,weil der Meister mit dem Schalter vorher da war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    3:09
