Anlage LG Life's Good 3D Blueray s.1 Heimkino --- Koax zu Toslink
Serverzeit: 21 10 2026  20:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 900650
fischersfritze
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Koax zu Toslink
Hersteller : LG Life's Good
Gerätetyp : 3D Blueray s.1 Heimkino
Chassis : Was soll das Heißen?
Hallo Community,
heute ist meine neue 2.1 3D Blueray Heimkinoanlage angekommen. Sound und Bild super. Aber ich halb folgendes Problem: Während des Fernshens soll der Sound auch über die Anlage kommen. Laut Bedienungsanleitung soll ich dazu Audio und Optischer Ausgang des Fernsehers mit dem Heimkino verbinden. Dem Fernseher hat ein Adapter von einer 4-poligen 3,5 Buchse auf Audio rechts+links und analog Optical Out beigelegen. So eins wie auf Bild 1. Das Heimkino hat aber einen Toslink Eingang. Brauche ich dann zum Anschluss so einen Wandler?:Optisch Koaxial Wandler.
Oder kann ich einfach diesen Adapter von meinem anderen Fernseher benutzen (Bild 2) Das ist ein 3-poliger 3,5 Klinkenstecker mit einer Toslink Buchse am anderen Ende.
Wäre über eine schnelle Antwort froh. Und schonmal vielen Dank im Vorraus.
MfG Niklas
BID = 900655
Da du leider keine Angaben zu deinem Fernseher machst, kann man dir dazu nicht viel sagen.
Es gibt keinen analogen Optischen Ausgang. Die gelbe Kupplung ist für ein Videosignal, deine 3,5 Buchse ist nebenbei ein 3,5mm Stecker. Optisch ist da überhaupt nichts. Maximal wäre das dann ein digitaler Koaxausgang.
Das ganze ist vermutlich aber eher als Eingang für Spielkonsolen o.ä. gedacht. Mehr sagt dir die Anleitung deines Fernsehers.
Wenn der von deinem anderen Verstärker unterstützt wird, ja. Ansonsten hast du Pech gehabt.
EDIT: Ich verschiebe das ganze mal, mit einer Sat-Antenne hat das Teil ja nun absolut nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Sep 2013 13:42 ]
BID = 900663
fischersfritze
Also erstmal Sorry für das posten im falschen Thread. Ich bin auch blöd (vorallem Stecker und Buchse verwechseln... ).
Der Fernseher ist ein Dyon BETA 26. Nochmal die Bedienungsanleitung für den ausgekramt : Da steht, der Mini AV Anschluss (also die 4-polige 3,5mm Klinkenbuchse am Fernseher) wäre zum Anschluss von "Video Equipment".
Das einzige Problem stellt nach wie vor da, dass sich dieser gelbe Videosignal Cinch-Stecker eben nicht mit der Toslink Buchse an der LG BH7230CB Heimkinoanlage verbinden lässt. Daher meine Frage mit dem Adapter oder Wandler.
Würde es mit diesem Wandler funktionieren?
MfG Niklas
BID = 900670
fischersfritze
Problem hat sich erübrigt. Bitte schließen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193575540   Heute : 35094    Gestern : 31849    Online : 475        21.10.2026    20:22
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
