HQI Lampe zum Laufen bringen.... (Quecksilberdampflampe)
Serverzeit: 05 10 2026  07:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10803) quecksilberdampflampe (20)
BID = 889755
Tonton
Hallo !
Ich habe (als Laie) nochmal eine Frage an Euch Spezialisten:
Ich muss 2 HQI- (Quecksilberdampflampe) zum Leuchten bringen.
Ich werde mir diese (und das Zubehör) im Internet bestellen müssen, und irgendwie bekomme ich immer andere Infos, WAS alles an Zubehör benötigt wird. Verschiedene Sites schlagen mir immer wieder vor gleich "mitzubestellen":
- Platine - 125 W
- Ballast 80/125W (??)
- Kondensator 125 W
Brauche ich die eigentlich alle 3??? Oder ist das eine schon im anderen eingeschlossen?
Eigentlich wollte ich zunächst 2 Stück von den 125 W Lampen anschliessen, entweder die :
* E-27- HQL 127w Osram
* oder : HPL-N 125 W Philipps
* oder E-27 HSL-BW 125W Sylvania
Geht das irgendwie auch über eine Platine/Ballast (250 W) ?
Ich würde, wenn's dann seinen Dienst erfüllt, ggf. gerne auch "aufrüsten, auf 250 W Lampen (E-40).
Würde ich die 125er auch zum Laufen bekommen (ohne durchzuknallen), wenn ich gleich einen 250er Ballast bestelle für die 2 Stück x 125W Lampen ?
sorry für die Doofe Frage, bin Elektro-Idiot !
BID = 889756
Nein, meines Wissens ist das nicht zugelassen.
Die passende Drossel brauchst du unbedingt, auf den Kompensationskondensator kannst du notfalls verzichten, bist dann allerdings nicht mehr ganz gesetzeskonform.
BID = 889821
Tonton
Perli, hab' vielen Dank. Das hilft mir auf jedem Fall weiter.
Weisst Du vielleicht noch, ob ich problemlos mit einem 250W Satz (also Platine/Ballast/Kondensator auf 250 W ausgerichtet) auch die 125W Birne zum Leuchten bekommen würde?
Ich würde sonst einfach mal gleich die "250er Versionen" bestellen.
Mit Normen habe ich nicht soviel Probleme. Ich bin in Übersee - und die sind sowieso für eigene Nutzung (trifft jemanden der Schlag, dann bin ich das ). Tot umkippen will ich aber trotzdem nicht.
Das mit dem "Kompensationskondensator" hilft mir auf jedem Fall auch weiter, ich habe danach dann mal gegoogelt (wusste nicht, was & wozu der überhaupt überhaupt ist ??)....
...belastet aber das Stromversorgungsnetz und die Erzeugeranlagen (Generatoren,...)
(= ex Wikipedia, also nicht gerade die "Top"-Infostelle).
Upps, da ich meine "Lampen" teilweise mit einem sehr kleinen Generator betreiben will, wird es wohl besser sein, wenn ich da einen reinschalte. Ist dazu aus Gewichtsgründen der kleinste Generator auf dem Markt, so ein 70-Euro-Baumarkt-China-2-Takter mit schlappen 750 W....
Der verträgt zusätzliche Belastungen sicherlich nicht so gut.
BID = 889823
Ich habe doch schon geschrieben, dass das nicht zusammen passt. Und wenn du noch so oft danach fragst.
BID = 889964
powersupply
Ist egal wo Du wohnst.
Die physikalischen Gesetze gelten auch auf dem Mond
Du brauchst bei den Entladungslampen für JEDE Birne einen eigenen Ballast.
Eine Reihen- oder Parallelschaltung funktioniert mit denen nicht.
Die Kondensatoren kannst Du dir zur Not schenken.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 889969
Das wären ja recht giftige Birnen?
BID = 889975
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
powersupply hat am  8 Jun 2013 22:40 geschrieben :
kann man so pauschal nicht sagen, siehe Neonleuchtreklame (mehrere Zeichen in Reihe geschaltet) oder Tandemschaltung bei Leuchtstofflampen, auch da sind die Lampen in Reihe geschaltet. Es muss nur gewährleistet sein, dass die Quelle die Summe der Zündspannungen liefern kann.
BID = 889981
powersupply
Mein geschriebs mit dem giftigen Obst bezog sich auf die genannten HQI-BIRNEN
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 193291439   Heute : 2223    Gestern : 15570    Online : 224        5.10.2026    7:15
