Ne555 Timer: PPM Signal
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
Problem gelöst
BID = 878255
bastler0000
ich repariere gerade eine alte Fernsteuerung.
Dort wird unter anderem ein ne555 Timer eingesetzt, der ein Pulse Pausen Signal umsetzt.
Das sieht in etwa so aus
So weit so gut. Manchmal erscheint aber bei den "Treppen" am Anfang ein High-Impulse.
Wird bei meinem DSO-Oszi mit bis zu 14V angezeigt, wobei das ganze Teil eigentlich mit 12V arbeitet.
Das habe ich in einem Film auch schon mal gesehen, erscheint mir aber merkwürdig.
Ist das bei dem ne555 Timer normal?
Gibt es bei dem ne555 Timer eine bekannte Störquelle, die dieses Verhalten triggert?
Gruss
Bastler
BID = 878257
Ich sehe da 9 High-Impulse und einen Meß- bzw. Anzeigefehler auf dem Spielzeug. Mehr ist in dem Pixelbrei leider nicht zu erkennen.
BID = 878260
und wieder ein Nervtöter
BID = 878262
Mal wieder so ein Egoist der es nicht für nötig hält, Crossposting s zu verlinken...
Pech nur, daß das die Hilfsbereitschaft massiv bremst.
BID = 878272
DSO-Oszi
Soso, ein Digitalspeicheroszilloskop-Oszilloskop...kannte ich bisher noch nicht
BID = 878441
bastler0000
Hallo zusamme,
tut mir leid, dass Ihr ein gleichartiges Posting in einem anderem Thread so kritisch seht. Ich meine nämlich, dass eine zweite Meinung auf jeden Fall nützlich sein kann, ferner liest eben nicht jeder alles.....
Hat aber bisher noch keine techn. Antwort gegeben.
@Mr.ED
Mehr gibts auch nicht zu sehen. Das ist ein Schnappschuss eines PPM Signals mit negativem Schaltimpuls. Die Länge der Berge repräsentieren Pausen bzw Unterbrecher, die Länge der ersten 8 Täler entsprechen je einer Kanalinformation.
Die Pausen sollten ca 0,3ms lang sein, die Täler sollten zwischen 1 und 2ms lang sein. Das Gesamte Signal wiederholt sich nach 22ms (das Letzte Tal ist recht variabel lang, je nach Kanalinformation).
Habe diese Einstellung mit mehreren Darstellungen gemessen. Die vielen Bilder bringen für eine Analyse aber nichts.
Die bzw. der Hi-Impuls erscheint mal hier, mal da. Hab da keine Regelmäßigkeiten gefunden.
Mag sein, dass die schlechte Auflösung hier auch ein bisschen was versteckt.
Bei anderer Auflösung erscheinen die HI-Impulse aber rauch nicht regelmäßig.
Gruss
Bastler0000
BID = 878444
Viellicht solltest du mal ein DSO verwenden, das seinen Namen auch verdient. Das Teil auf dem Bild ist, wie schon festgestellt wurde, Spielzeug.
BID = 878455
Dann wäre es jetzt vielleicht angebracht bekannt zu geben (auch in den anderen Foren), wo du das überall gepostet hast.
BID = 878457
Hast du auch mal mit einem echten Oszilloskop gemessen, statt mit einem umgebauten MP3-Player?
Was stört dich an dieser Spitze, sofern sie real überhaupt vorhanden ist?
BID = 878462
Mr.Ed hat am  9 Mär 2013 00:07 geschrieben :
BID = 878479
Ich weiß ja nicht, ob das wirklich zum Lachen ist, oder eher zum , dass derlei Gerät als Messinstrument hergenommen wird. Und viel schlimmer noch, dass jeder Quatsch, den das Teil anzeigt, als der Weisheit letzter Schluss angesehen wird
BID = 878521
Das mit dem MP3 Player ist kein Scherz! An der Buchse für den Tastkopf ist tatsächlich ein Kopfhörersymbol, die restlichen Tasten haben die üblichen Symbole für Start/Pause. Das Gehäuse stammt eindeutig von einem MP3 Player.
Der Rest ist mehr als schlechter Scherz anzusehen. Rechtecksignale über 500Hz(!) werden bereits falsch angezeigt und erhalten diese Spitzen, die es in Wahrheit nicht gibt. Alles über 100kHz ist völlig unbrauchbar, da wird aus einem Sinus ganz schnell ein wildes Muster.
http://toolboom.com/en/Articles/DSO......html
BID = 878528
Das hatte ich ja bereits vor über 10 Jahren festgestellt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=24
Kein Wunder bei einer Abtastfrequenz von nur 48 oder 196 kHz. Aliasing bzw. Shannon lässt grüßen!
BID = 878534
Die Abtastrate wird aber mit 1MS/s angegeben.
BID = 878537
Habe ich mittlerweile auch gesehen. Ich hatte mehr die Soundkarte im Sinn.
Die Angaben für dieses "DSO" sind aber auch nicht vertrauenserweckend. Papier ist eben geduldig.
Dort wird nämlich auch eine Analogbandbreite von 1MHz genannt, und das führt bei einer Abtastrate von 1MS/s direkt ins Desaster.
Vor dem ADC muß ein analoger Tiefpass sitzen, der ab 500kHz aber auch nicht mehr das kleinste bischen durchlässt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316048   Heute : 10829    Gestern : 12485    Online : 765        16.11.2026    19:47
