Mehrere Trafos miteinander auf Masse Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Mehrere Trafos miteinander auf Masse |
Problem gelöst
BID = 786717
detektorbastler Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Modautal
Hallo liebe Fachleute!
Baue meine Märklinanlage von Wechselspannung auf Gleichspannung um.
Dazu benötige ich mehrere verschiedene Gleichspannungen mit einer gemeinsamen Masse. Die Elektronik hierfür ist bereits gebaut (jeweils gesonderte Platinen mit Gleichrichter, Siebung und anschließende Festspannungsregelungen für je 5V=, 10V=, 12V= und 18V=).
Nun weiß ich, dass man bei den Märklin-Wechselstromtrafos peinlich darauf achten musste, dass man zum Erstellen einer gemeinsamen Masseleitung vor Anschluss der Trafos überprüfen musste, dass alle "die gleiche Masse" haben (Birnchen zwischen Masse von Trafo A und Trafo B darf nicht leuchten). Gegebenenfalls muss man den Netzstecker des "Quertreibers" umgepolt einstecken. Dies hatte ich durch einmaliges Prüfen und anschließender Festverkabelung gemanagt.
Wie verhält sich dies nun, wenn ich anstelle der Modellbahntrafos normale Trafos (Eingang 230V~, Ausgang 8V~) verwende, davon aber nicht die "gleichgepolten" 8V~ ausgänge miteinander verbinde, sondern erst nach Gleichrichtung eine gemeinsame Masse einrichte. Was sollte ich dabei beachten? (ich sichere sowohl die 230V Eingänge, als auch die Gleichgerichteten Ausgänge mit Feinsicherungen ab).
Für fachdienliche Hinweise besten Dank
Jürgen
BID = 786718
im Allgemeinen wird der Minuspol der Gleichspannungen auf Masse gelegt.
BID = 786724
clembra Inventar
detektorbastler hat am 17 Sep 2011 13:42 geschrieben :
Hauptsächlich genau das:
(...) davon aber nicht die "gleichgepolten" 8V~ ausgänge miteinander verbinde, sondern erst nach Gleichrichtung eine gemeinsame Masse einrichte.
Wenn die Verbindung der Spannungsquellen erst nach der Gleichrichtung erfolgt und auch nur die Masse (wie Bernd sagte, Minus) verbunden wird sollte es zu keinen Problemen kommen.
Bei digitalen Bahnen kommen noch ein paar andere Punkte hinzu, aber bei normaler Gleichspannung ist es so einfach
| Außer du möchtest von einem der 8V~ Trafos auf 18V= kommen |
Und was den Unterschied zwischen Modellbahntrafos und normalen Trafos angeht  , vermutlich sind die Modellbahntrafos weicher, brechen also bei Kurzschlüssen in der Spannung schneller ein um schlimmeres zu verhindern und haben evtl. noch andere Schutzmaßnahmen. Verwenden kann man beide bedenkenlos, zumindest wenn man sich etwas auskennt  .
BID = 786725
perl Ehrenmitglied
| | dass man bei den Märklin-Wechselstromtrafos peinlich darauf achten musste, dass man zum Erstellen einer gemeinsamen Masseleitung vor Anschluss der Trafos überprüfen musste, dass alle "die gleiche Masse" haben (Birnchen zwischen Masse von Trafo A und Trafo B darf nicht leuchten) |
Dabei ging es wohl um die korrekte Phasenlage beim Parallelschalten mehrerer Trafos.
Bei Gleichstrom gibt es dieses Problem nicht, allerdings nur, wenn die Sekundärwicklungen der Trafos nicht mit dem Schutzleiter (Gehäuse, Schukostecker) verbunden sind.
Wie Märklin es damit hält, weiß ich nicht; das müsste man ggfs. durch Messen nachprüfen.
BID = 786780
Hallo alle miteinander. Das waren ja schnelle Rückantworten.
Ihr habt mir sehr geholfen. Nein, meine Bahn fährt nicht digital. Die gebaute Elektronik würde dies zwar zulassen, da ich an meinem Stellpult alle Magnetartikel mit TTL-schaltern zum Laufen bringe (diese Technik entspricht meinem Alter, ich weiß, dass man heute dafür PICs verwenden kann); genau da wäre die Schnittstelle zum PC möglich, aber ich will das nicht.
Ich werde also bei der gleichgerichteten Gleichstromseite aller Trafos "alle Minus" zusammenführen als gemeinsame Masse, welche ich dann unter anderem als 2,5 mm2 unter der ganzen Anlage entlangführe.
Und so wird alles gut.
Ich danke Euch -perl, clembra und der mit den kurzen Armen- für Eure schnellen und fachkundigen Antworten.
Bis zum nächsten Mal! danke: Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338608 Heute : 8179 Gestern : 12669 Online : 410 18.11.2026 14:09 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.041699886322
