China Ghettoblaster --- kein Netzanschluß
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China Ghettoblaster --- kein Netzanschluß
BID = 742113
Genesis2011
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Netzanschluß
Hersteller : China
Gerätetyp : Ghettoblaster
Chassis : Koffer
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte.
Ich habe mir einen Mp3-Ghettoblaster gekauft. Dieser hat einen integrierten Akku (6FM7 12V7AH). Was allerdings nicht erwähnt wurde ist, dass das Gerät NUR mit dem Akku betrieben werden kann. Es hat also keinen normalen Netzanschluß. Das Ladegerät für den Akku hat 14.4 V bei 1 Ampere. Der Ghettoblaster hat einen Kippschalter, der auf "Power", "Off" und "Charge" stehen kann. Im Betriebsmodus "Power" bezieht das Gerät den Strom allerdings nur aus dem Akku. Ich möchte also dem Gerät einen normalen 220 Volt-Netzanschluß spendieren, mit dem ich das Gerät normal zuhause betreiben kann. Es ist halt nervig wenn zur falschen Zeit der Saft weg ist und erst der Akku 8 Stunden geladen werden muss.
Welche Bauteile brauche ich, damit ich die Leistung bekomme, die der Akku auch liefert?
Danke!!!
BID = 742147
Dazu müßte man erstmal wissen, welcher Strom denn fließt.
Der Akku kann vermutlich deutlich mehr Leistung liefern, als das Gerät benötigt. Im Extremfall kannst du damit nämlich ein Auto starten.
Steht auf dem Gerät irgendwetwas drauf, gibt es Sicherungen oder sonstige Anhaltspunkte?
PS: Das Modell "Ghettoblaster" vom Hersteller "China" kenne ich nicht. Hat das Teil vielleicht auch eine richtige Bezeichnung und einen richtigen Hersteller?
BID = 742169
Genesis2011 hat am 20 Jan 2011 01:01 geschrieben :
Das wird nicht mehr möglich sein,da es hier seit über 20 Jahren nur noch 230V gibt...
Ein stinknormales 12V Gleichspannungsnetzteil.
Über die Leistung kann man Anhand deiner dürftigen Angaben nur spekulieren,aber wenn das Ding wenigstens 2 -3A auf die Beine stellen kann,sollte das normalerweise reichen.
BID = 742177
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich denke, daß hier ohne Probleme ein Parallelbetrieb möglich ist. So lange, wie der Akku intakt ist jedenfalls. Die Spannug wird durch den Akku auf ca 14,4 Volt begrenzt, und das müsste der Verstärker ja auch bei einem frisch geladenem Akku abkönnen....
Brummen sollte es eigentlich auch nicht, der Akku wird die Spannung hoffentlich ausreichend glätten!
Lediglich wenn der Akku hochohmig wird, könnte die Leerlaufspannung für den Verstärker gefährlich weden....
Was halten die „Kollegen” von dieser Minimalvariante?
BID = 742206
Genesis2011
Das ist der Link zu dem Gerät:
http://www.freudenhaus-online.de/in.....=1972
Ich hatte jetzt überlegt eine schaltbare Buchse einzubauen, die den Akku automatisch wegschaltet wenn man das neue Netzteil an die neue Buchse anschliesst. Gibt es da etwas zu bedenken?
BID = 742213
Genesis2011 hat am 20 Jan 2011 15:41 geschrieben :
Total Output: 150W p.m.p.o.
War ich doch mit meinen geschätzten 2A schon mehr als im grünen Bereich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Jan 2011 16:04 ]
BID = 742220
Zu dem Ghettolaugher sag ich mal nichts, Hauptsache Design steht dran und der Eierpott passt rein
Das mit einer Buchse würde gehen. Beachten mußt du, das die auch ca. 2A verträgt. Allzuviel Leistung wird das Ding nicht haben. Schade das keine seriösen Angaben dabei sind.
Die üblichen kleinen Buchsen scheiden da schonmal aus.
Der erwähnte Parallelbetrieb wäre ebenfalls möglich.
BID = 742221
Trumbaschl
Kleinspannung hat am 20 Jan 2011 16:02 geschrieben :
Für 150W PMPO bei 12V Betriebsspannung reichen eigentlich auch schon 8 in Reihe geschaltete 1,5V-Babyzellen *duckundrenn*
BID = 742224
Yazoo87
irgendwie erinnert mich das an etwas... *hust* anderes *hust hust*..
achja.. Zitat von der Beschreibung dort..
Tolles Gerät für Party, Outdoor Yoga/Aerobic, nächtliche Feiern im Schwimmbad etc...
WTF?
BID = 742299
Trumbaschl
Yazoo87 hat am 20 Jan 2011 16:44 geschrieben :
WTF?
Paßt irgendwie zu deiner Assoziation würde ich sagen :P
BID = 742380
nabruxas
Monitorspezialist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461577   Heute : 16949    Gestern : 20435    Online : 768        22.11.2026    21:20
