Wie kann man den Empfangssensors einer Infrarot-Fernbedienung ansteuern
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660) fernbedienung (4602)
BID = 728377
digi456
ich habe seit längerer Zeit ein RGB-Beleuchtungssystem, bei welchem die Farbe per Funkfernbedienung geändert werden kann.
Nun möchte ich die Funkfernbedienung ersetzten, indem ich direkt an die "Empfangsdiode???" überbrücke bzw. mit einem Relais oder evtl. einem "Frenquenzweitenpulsator???" ansteuern.
Ich habe nun mal die "Empfangsdiode" entfernt und 5V-Betriebsspannung (Eingangsspannung-Spannungsregeler 7(8)... gemessen und festgestellt, dass bei einem Signal (Infrarot-Fernbedienung gedrückt) die Ausgangsspannung von 5 V auf 3 V sinkt.
Nun gibt es acht verschiedene Tasten auf der Fernbedienung.
Wie könnte man die "Empfangsdiode???" manipulieren, sodass man die Frequenz modelieren kann evtl. mit einem Relais.
Über eine Antwort freue ich mich sehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
BID = 728378
Willkommen im Forum!
"Nun möchte ich die Funkfernbedienung ersetzten, indem ich direkt an die "Empfangsdiode???" überbrücke bzw. mit einem Relais oder evtl. einem "Frenquenzweitenpulsator???" ansteuern."
Den Satz verstehe ich nicht!
Kannst Du den noch mal so formulieren, daß es verständlicher wird.
BID = 728379
Mirto
Ich vermute mal, es handelt sich nicht um eine Funk- sondern um eine IR-Fernbedienung.
Aber so ganz verstanden habe ich das auch nicht.
BID = 728385
wulf
ich nehme mal an, dass du recht neu in der Elektronik bist.
Einen kleinen Tipp ohne Oberlehrerhaft wirken zu wollen:
Wenn du dich bei etwas nicht auskennst gib es ehrlich zu und stelle deine Frage so, dass sie ohne Kunstworte auskommt.
Unwissenheit wird hier im Forum nicht bestraft, sondern, wenn Eigeninitiative da ist, gefördert.
Zur Klärung einiger Dinge:
> Eine IR Fernsteuerung ist keine Funkfernbedienung (auch wenn IR-Licht auch eine elektromagnetische Welle ist)
> Einen Frequenzweitenpulsator gibt es nicht
> Die "Empfangsdiode" ist heutzutage meist ein vollintegrierter Chip mit Demodulator und digitalem Ausgang. Was du da gemessen hast ist ein digitales Ausgangssignal, und da die "Ruhespannung" des Ausgangs bei den meisten IR-Empfängern meist "High" ist ist die Spannung (der Mittelwert) von 5V nach unten gegangen.
> Die Fernbedienung sendet für jede Taste eine andere Codefolge die man mit einem Computer (z.B. an der Seriellen Schnittstelle) oder einem programmierbaren Microcontroller auswerten kann.
Eklär nochmal genau was du vor hast und beschreibe wofür du das einsetzen willst.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 728510
alpha-ranger
um das Empfangsmodul zu ersetzen, muß man noch beachten, das die Übertragung meist noch mit einer Trägerfrequenz geschieht.
Meistens im Bereich von 35 bis 40 kHz. Die Methode wurde gewählt, um Störungen von Leuchtstofflampen weitgehend zu vermeiden.
Dieser dreipolige Empfänger ist also ein optischer Aufnehmer mit selektivem Verstärker, automatischer Verstärkungsreglung und digitalisiertem Ausgang.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 728520
digi456
Vielen Dank erst mal für Eure Antworten, trotz meiner unverständlichen Frage.
Ja es ist eine IR-Fernbedienung, vermute ich mal; des Weiteren habe ich auch nur wenig Elektronik-Erfahrung in Sachen Microelektronik.
Nun habe ich ein solches RGB-Leuchtmodul, dies kann nun über eine Fernbedienung angesteuert werden.
So kann man durch sechs verschiedene Knöpfe auf der Fernbedienung den Farbablauf ändern oder anhalten wie auch ein anderes Farbprogramma anwählen.
Leider gibt es hierzu werder eine gescheite Bedienungsanleitung, noch kann mir der Hersteller genaue Auskünfte geben.
Ich habe das Produkt gekauft, da ich wusste, diese Firma stellt die Produkte selbst in Deutschland her - dieses allerdings nicht - was ich allerdings erst zu spät erfahren habe.
Nun möchte ich die batteriebetriebene IR-Fernbedienung weglassen und direkt auf der RGB-Platine wo der Empfänger sitzt (drei Beinchen (vermutlich mal 5V Eingang und als Ausgang bei Signalausgabe low setzt) überbrücken bzw. immitieren, sodass ich nun die Fernbedienung weglassen kann.
Ich möchte nun irgendwie dem Controller??? mitteilen, was dieser eigentlich von dem Emfänger erfährt.
Evtl. über ein Relais sofern die kurzen Impulse überhaupt mit einem Relais zu immitieren ist oder was gibt es sonst für eine Möglichkeit???
Eine weitere Frage ist aufgekommen: Es sind ja wohl verschiedene Befehle/Codes für die verschiedenen Tasten wie kann ich die herausbekomen, gibt es hierfür evtl. Standartwerte, die ich ausprobieren kann.
Ich hoffe, dass es nun evtl. etwas verständlicher ist.
Viele Grüße
BID = 728523
zum Verständnis :
Deine Fernbedienung wandelt die Steuersignale in eine Impulsfolge um und strahlt diese über die Sendediode ab.
Die Empfangsdiode bzw der Empfangsic erzeugt daraus wieder das Steuersignal , das von der nachfolgenden Schaltung weiterverarbeitet wird.
Ohne Kenntnis über das Impulsdiagramm ist deine Bastelei von vornherein zum Scheitern verurteilt .
Gruß Bernd
BID = 728528
wulf
es gibt nichtmal ein einheitliches Protokoll.
Hier ein Link zur Beschreibung der bekanntesten Codes:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
Wenn du die Fernbedienung emulieren willst, dann wirst du um einen Microcontroller nicht herumkommen.
Selbst wenn man sich auskennt muss man da eine Weile rumprobieren.
Ich würde die gesendeten Codes mit einem Speicheroszilloskop oder Logikanalysator auswerten und dann mit dem Microcontroller ausgeben lassen.
Dafür muss man aber programmieren können.
Ein Relais ist viel zu langsam um die Impulse nachzubilden.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 728535
Kurz zusammengefaßt: Vergiß es!
Mit Deinen Kenntnissen unmöglich.
Und das "warum überhaupt" hast Du immer noch nicht dargelegt.
Vielleicht findet sich ja ne andere Lösung, wenn wir verstehen, was Du genau erreichen willst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332613   Heute : 2165    Gestern : 12669    Online : 663        18.11.2026    4:57
In 154 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0850989818573
