KFZ-Uhr 4 Polig. Rücklicht???
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 728078
tsaphiel
Moin!
Hab hier ne KFZ Uhr liegen.
Neben Zündungsplus, Dauerplus und Erde hat die noch nen anderen Pol.
Laut Beschriftung Tail -, also Rücklicht minus. Ich denk mal, dass die Entweder Positiv/negativ umschaltet je nachdem ob Licht an ist oder halt in 2 Stufen helilgkeit hat oder sowas.
Auch wenn es mich wundert, warum man bei nem Auto das Lichtsignal hinten abgreift, obwohl die Uhr ja vorne ist. Evtl. eine Kabelbaumsache.
Jetzt ist es aber so, dass die Lichter am Zielfahrzeug laut Kabelplan die selbe Masse haben wie die Batteriemasse und nur mit unterschiedlichen Plussignalen geschaltet werden.
Kann sich das von euch jemand erklären?
Ich mein Einbau is klar, Trial and Error. Sprich 3 von 4 Dingern werden Verkabelt und dann wird gekuckt wie das ding sich verhält wenns masse krigt und wenns 12V kriegt.
Zur Not wird das Verhalten eben über ein kleines Wechselrelais realisiert (Also Lichtsignal schaltet Pol auf Masse statt auf +)
Ich mags aber verstehen.
Ist das der Unterschied Auto / Motorrad oder woran kann das liegen?
Schaltplan hab ich hier her:
http://www.oberbayern-banditen.de/pics/6er_Kult_Schaltplan.jpg
Hier ein Bild der Uhr.
Kommt nicht so deutlich rüber, aber bei Tail ist wirklich ein -
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 19 Nov 2010 20:24 ]
BID = 728084
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist das nicht die Hintergrundbeleuchtung
BID = 728089
Rhodosmaris
Der Schaltplan vom Mopped sieht aus wie einer vom Trabi - jedefalls die gleiche Zeichnungsart.
Aus welchem Fahrzeug stammt die Uhr?
Das "HMC" heißt nicht evtl Hyundai Motor Corporation?
Normalerweise werden auch bei vierbeinigen Fahrzeugen die plusseitigen Leitungen geschaltet (mit Ausnahmen).
Vll. konnte man im Spenderfahrzeug mit verschiedenen Beleuchtungen fahren, so daß vorn kein definiertes/geeignetes Potential für die Uhr vorhanden war, aber das Rücklicht immer mit aktiviert wurde.
Mittels Dioden wäre auch vorn von diversen Scheinwerfern ein Signal zusammenführbar, aber wenn eine längere Strippe vom Heck auch geht...
ciao Maris
BID = 728090
Hast du da eine Kette an der Achse um zur Fahrt eine Erdung herzustellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 19 Nov 2010 21:18 ]
BID = 728116
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ist der vierte Anschluß (Tail) für die Beleuchtung und zwar deshalb, weil die mit den anderen Glühlämpchen zusammen gedimmt werden kann.
BID = 728187
Otiffany hat am 19 Nov 2010 22:46 geschrieben :
Muß nicht zwingend so sein.
Gibt auch Exemplare/Autos,wo die Beleuchtung der Uhr beim Zündung einschalten immer angeht und bei Licht einschalten dunkler geschalten wird,damits nicht blendet.
BID = 728650
tsaphiel
Ha ha. Bös witzig!
Hast du ne bessere Idee, für was das E stehen könnte?
Das hatte ich ja zunächst auch vermutet.
Also hab die Uhr mal am Liveobjekt getestet:
Angezeigt wird die Zeit nur dann, wenn auch bei Tail Masse anliegt.
Ist mir aber schleierhaft, warum da ein weiterer Kontakt gebraucht wird. Weil eben kein Leuchtstärkeunterschied oder sonstwas zu erkennen ist.
Nur mit Zündungsplus ist es nicht getan.
Ich leg halt jetzt beide Massen zusammen, denn wenn Zündungsplus fehlt, ist die Uhr auch aus.
Achja: HMC ist Hyundai Motor Corporation/Company.
Die Uhr stammt aus einem Lantra J1.
Die Schüssel is so alt, ich glaub nicht, dass da groß was an Beleuchtung gedimmt wurde.
Druff un D'widd!!!
BID = 728677
Rhodosmaris
Tja schade...damals hatte ich noch Unterlagen zum Lantra. Der 1,6 16V GLS BJ 1992 mit 114PS (Mitsubishi Nachbaumotor) war mein erstes Auto. Der hat nur etwas länger als ein Jahr gelebt, dann hab ich von der Versicherung nen neuen gekriegt.
Aber wenn Tail Masse führen muß, damit die Uhr funktioniert/leuchtet, dürfte sie nur bei ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung funktioniert haben. Dann zieht die Uhr nämlich ihre Tail-Masse über die Glühfäden der Rücklichter.
Ist die Fahrzeugbeleuchtung an, führt dieser Anschluß aber Bordspannung.
"Mein" Lantra hatte eine ganz gewöhnliche Lichtschaltung, wie in D üblich (also nicht wie ich erwähnte mit verschiedenen Beleuchtungen).
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 22 Nov 2010 17:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314356   Heute : 9135    Gestern : 12485    Online : 384        16.11.2026    17:04
