Bei IRLZ34N Schutz-Dioden bei induktiver Last verzichtbar?
Serverzeit: 04 11 2026  06:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 700329
ekr
hat der IRLZ34N eingebauten Schutz gegen den Rückfluß bei der (Aus)Schaltung von induktiven Lasten, z.B. Schrittmotoren? Ich dachte, gelesen zu haben, daß das so ist, und interpretiere die kleine Zenerdiode im Schaltbild auch so, aber unter den tabellarisch angegebenen Werten im Datenblatt werde ich da nicht recht fündig.
http://neo.dmcs.p.lodz.pl/pium/arch.....N.pdf
Kann mir einer die Tomaten von den Augen nehmen, bitte, bevor hier Rauch aufsteigt?
Danke!
BID = 700331
unlock
Hallo ekr,
deine "Tomaten" sind die Techn. Stromrichtung(Source->Drain,Drain->
to->Source).
Die Diode wird als"Body Diode" bezeichnet.
Stromrichtung ist:Source->Drain
One Flash and you're Ash !
BID = 700436
ekr
Gut, ich verstehe nicht, was Du mir mit Deiner Antwort sagen willst, aber aufgrund der späten Uhrzeit war meine Frage schwammig formuliert, wahrscheinlich.
Die Frage nochmal:
Kann man sich beim Schalten von induktiven Lasten, z.B. in meinem Fall einem schwachen Schrittmotor (12V, Windungswiderstand 50 Ohm, sonstige Werte unbekannt), auf die Body Diode dieses MOSFETs verlassen?
Diese Diode ist für 30A (Dauerstrom) bzw. 110A (Spitze) definiert, bei 76-110nS Schaltzeit.
Oder sollte man trotzdem separate (schnellere) Dioden dazupacken (wie ja normalerweise beim Schalten induktiven Lasten üblich)?
Danke.
BID = 700447
willi.pe
Das was hier Schaltzeit genannt wird ist Reverse-Recovery-Time oder
Sperrzeitverzögerung. Typ 76ns bei 16A.
Siehe auch das Thema:
Meiner Meinung nach ist eine zusätzliche Diode unnötig wie ein Kropf. Das habe ich auch noch nie in einer komerziellen Schaltung gesehen. Ob die schnellen Dioden in Durchlassrichtung sich andes verhalten als eine normale Diode müsste man mal testen.
Welche Diode soll denn da parallel dazugeschaltet werden und
was für Schrittmotoren sollen den damit angetrieben werden?
BID = 700467
ekr
Alles klar, danke.
z.B. D1-D4 aus http://www.circuitstoday.com/wp-con.....t.JPG .
Vorerst irgendwelche aus Floppy-Laufwerken u.ä. ausgebauten nicht weiter bekannten Motoren (5-, 6-adrige unipolare).
BID = 700475
Onra
willi.pe hat am  6 Jul 2010 21:27 geschrieben :
Du hättest vor deinen vorschnellen Äusserungen die Beantwortung dieser Frage abwarten sollen.
Die Freilaufdiode kommt parallel zur Last, nicht zum Schalter. Nur in einer H-Brücke kann man die Bodydiode nicht aktiver MOSFET als Freilaufdiode nutzen.
Also Freund ekr: Deinen Schaltplan bitte.
Onra
BID = 700479
ekr
"Mein" Schaltplan ist der aus dem Bild aus dem letzten Beitrag (also der einfache Standard-Plan, den man allerorten sieht, wenn man nicht mit Treiber-ICs arbeitet). Q1-Q4 sind bei mir der IRLZ34N, D1-D4 hätte ich die BYV 27/200 in der Grabbelkiste, R1-R4 10k, und statt der 2 ICs ein PIC. Vcc = 12V. Zu den L's (also den Windungen der Motoren) kann ich wenig sagen; einer davon hat Widerstände um die 50 Ohm, ein anderer eher so um 3-4 Ohm (bei diesem würde ich hier auf dem Breadboard erstmal mit einer simplen 2W-Glühbirne als Strombegrenzer arbeiten).
Die Frage nun - kann man auf die Schutzdioden bei Einsatz dieses MOSFETs verzichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ekr am  6 Jul 2010 23:28 ]
BID = 700485
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In welche Richtung fließt der Strom bei einer frisch ausgeschalteten Induktivität, was macht die Diode?
DL2JAS
BID = 700486
dl2jas
Anmerkung
Das Datenblatt habe ich nicht näher durchgelesen.
Es wird vermutlich keine Zenerdiode sein, die Du zwischen S und D siehst.
DL2JAS
BID = 700534
willi.pe
ekr hat am  6 Jul 2010 20:21 geschrieben :
Danke.
Das war wohl dann ein Missvertendnis ich bin von einem bipolaren Schrittmotor in voll Brücke ausgegangen und für mich ging es um eine Diode parallel zu S-D des Mosfets.
In dem Fall kann man nicht auf D1-4 verzichten.
BID = 700558
ekr
Danke nochmal für all die Antworten und Versuche, mich zur Räson zu bringen.
Habe mal mein Hirn eingeschaltet und über dl2jas Frage nachgedacht, jetzt hat's gefunkt (nein, nicht in der Schaltung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167035   Heute : 15322    Gestern : 65408    Online : 913        4.11.2026    6:47
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
