Oelbrenner Broetje Anschluss
Serverzeit: 04 11 2026  18:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699819
nispuk
Bin jetzt Besitzer einer 25jahre alten Oelheizung!
Die Steuerung ist mehrfachst geflickt worden !! ( ich bin bestimmt besser ) .
Der Brenner ist an die Steuerung angeschlossen (und funzt auch), jedoch nachdem ich den Deckel aufgemacht habe, bin ich verwirrt:
Steuerung Notlampe -> brenner (kabel in der luft )
Und ein gelbes kabel im Brenner Offen ??
Brenner <---> Viessmann tetramatik "Reglung"
Brenner Klemmen Bezeichnungen:
MP <- N ( leider ist die Regelung mit schuko stecker, d.h.
wenn jemand nciht aufpasst....)
Ph <- L (ueber not-aus)
Masse -> PE
Waechter Regler ( WR1/WR2) -> (von/zur Regelung)
Brenner Regler (BR1/BR2) -> Buecke BR1-BR2
Gelbes Kabel (kommt von brenner steuerung): offen (auch kein klemmplatz unbelegt) ???????????
Da ich zwei offene kabel enden finde, vermute ich das das gelbe kabel die stoerungslampe steuert? ??
(Aehm und da die lampe einfach nur gegen N geht, vermute ich das das kabel L rausgibt) -- toller effekt wenn der brenner ne stoerung hat und oel ueberlauft und dann das Kabel gegen erde funkt.
Kann jemand bestaetigen, das gelb das Stoerungs signal ist?
Ist das "normal" das der brenner einfach nur hart an/aus geschaltet wird?
( Damals in der UNI sah reglungstechnik VIEL besser aus
Ist das Legal die Anlage mit Schuko Stecker anzuschliessen (wg vde0100 und so) ???
gruss und danke fuer jede hilfe
thilo
BID = 699821
Versteht jemand das Gestammel?
BID = 699860
prinz.
Er möge sich an einen Heizungsbauer wenden.
Der Schorni legt das Teil sowie so bald still.
Keine Ahnung aber daran rumfummeln.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 699869
Rhodosmaris
Auch wenn der Kessel schon 25 Jahre alt ist, die Firma gibt es immer noch und hat auch einen Internetauftritt und sogar (mindestens) ein Telefon.
Provozier halt eine Störung und schau was auf deiner gelben Leitung passiert.
ciao Maris
BID = 699894
Das Alter ist jedenfalls KEIN Kriterium.
Auch wenn das von Leuten, die mehr Umsatz-Hintergedanken als technische Ahnung haben, gerne behauptet wird.
Unser Kessel hier z.B. ist exakt ebenfalls 25 Jahre alt und hat dieser Tage vom Schorni bestätigt bekommen, daß er nach wie vor alle Vorgaben erfüllt!
Damals war aber die "harte" Ansteuerung des Kessels eine der üblichen genutzen Möglichkeiten. Meist dann gewählt, wenn die Vorlauftemperatur außentemperaturabhängig über Mischer geregelt wurde. Also z.B. bei Anlagen mit mehr als einem Heizkreis. Nennt sich Mischerregelung (im Gegensatz zur Brennerregelung).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187585   Heute : 36787    Gestern : 65408    Online : 609        4.11.2026    18:30
