Netzteil-Adapter für das Batteriefach
Serverzeit: 04 11 2026  06:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
Problem gelöst
BID = 697227
albatross4
Ich bin totaler Electro(nic)-Laie und bitte um Hilfe zu folgendem Problem:
Ich habe ein Gerät welches mit Batterien betrieben wird. Nachdem mich der häufige Batteriewechsel nervt und auch kostspielig ist, möchte ich das Gerät für den Betrieb mit Strom (Netztteil) umbauen.
Gibt es einen Netzteil-Adapter für das Batteriefach?
Bzw. wie ist ein Netzteil einzubauen (wo muss man die Anschlüsse anlöten)?
Falls meine Frage zu dümmlich für die Fachleute ist, so bitte ich um Vergebung …
… ersuche aber trotzdem um Hilfe.
mit guten Wünschen grüße ich und sage jetzt schon danke
albatross4
EDIT: Nichtssagenden Betreff geändert, Hilfe suchen hier fast alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jun 2010 23:48 ]
BID = 697229
albatross4 hat am 19 Jun 2010 19:04 geschrieben :
Dümmlich nicht,aber das wichtigste fehlt wie so oft...
Wieviel Spannung und Strom soll das Netzteil denn liefern?
D.h.wieviel Bakterien und was für welche sind denn da drin?
Mach ma Foddo von dem Kram.
Und warum erstellst deinen Beitrag im Testforum?
Das ist wie der name schon sagt zum testen von uploads und dergleichen da...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Jun 2010 19:30 ]
BID = 697308
clembra
Sieht nicht nach Test aus, ich habe es daher mal in die passende Kategorie verschoben.
Wichtig ist zu erfahren, welche Batterien verwendet wurden. Also welche Bauform (9V-Block / AA / C ...) und wie viele bzw. bei mehreren, in welcher Anordnung. Ein scharfes Foto dürfte sehr helfen.
Allgemein sind mir keine Adapter bekannt, die man direkt anstelle von Batterien einsetzen kann. Mit etwas Geschick ist das aber meistens recht einfach machbar.
BID = 697312
Solche Adapter gab es mal, irgendwo müßte ich sogar noch einen rumliegen haben. Das Herstellerland existiert aber seit gut 20 Jahren nicht mehr.
War im Prinzip nichts weiter als eine leere Hülse aus Plastik (oder besser Plaste ) in Form einer Babyzelle.
Mit etwas Geschick lässt sich sowas mit etwas Rundmaterial (Holz, Kunststoff) selbst herstellen.
Für genauere Infos müßte man aber wissen, um welches Gerät es sich handelt. Einige Geräte sind aus einem guten Grund Batteriebetrieben und dürfen keinesfalls anders betrieben werden.
BID = 697318
Rial
Wenn Albatross uns dann verraten hat welche und wieviele Batterien verbaut sind,können wir ihm schon mal bei der Netzteilsuchen behilflich sein
Die einfachste Lösung für den Batteriekörper-Ersatz wäre vielleicht ein Rundholz in dem entsprechenden Durchmesser,mit 2 Metallplättchen an den Enden,an welchen dann die Leitungen vom Netzteil angebracht sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167083   Heute : 15379    Gestern : 65408    Online : 557        4.11.2026    6:48
