TRIAC Ansteuerung
Serverzeit: 23 10 2026  05:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TRIAC Ansteuerung
Suche nach: triac (3667)
BID = 67871
Ich habe ein kleines Problem mit der TRIAC Ansteuerung über einen Optokoppler mit TRIAC Ausgang.
Der TRIAC zündet bei jeder negativen Halbwelle, ohne Signal an der LED. Die Spannung zwischen dem unteren Anschluß des TRIACs und Pin 4 des Optokopplers geht kurz gegen -1V, bricht dann zusammen und dann sieht man eine Sinushalbwelle mit etwa -1V Spitze.
Beide Teile habe ich schon mehrfach getauscht, ohne Erfolg.
BID = 67914
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
@Benedikt
sorry wenn dich das Frage aber wofür brauchst du diese Schaltung ? . Geht vielleicht es auch mit einer anderen Möglichkeit das zu umgehen ?
BID = 67923
Es geht um eine Phasenanschnittsteuerung für einen 3kW Trafo, der von einem extrem fetten TRIAC gesteuert (4cm Durchmesser, 5cm hoch) wird (müsste >300V >30A sein), da die Schaltung auch auf 115V umgestellt werden kann.
Die direkte Ansteuerung wollte ich umgehen, da der TRIAC bestimme einige 100mA bis A Triggerstrom benötigt (ist nicht unbedingt der modernste, mindestens schon 20 Jahre alt.) Und im Datenblatt des S21M3 stand "for switching medium and high power TRIACs"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  6 Mai 2004  7:53 ]
BID = 67973
Electronicfox
Baue ein Snubberglied ein. Dann wirds funktionieren. Sollte man bei induktive Lasten nie vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620568   Heute : 5517    Gestern : 34773    Online : 411        23.10.2026    5:59
