AEG Öko Favorit 40600
Serverzeit: 01 11 2026  06:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AEG Öko Favorit 40600
BID = 616316
Spülnix
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 40600
Hallo, habe ein ernstes Problem: Die Spülmaschine läuft nicht mehr und laut Anleitung bedeutet blinken der LEDs Reinigen und Trocknen das Aquastop aktiviert ist.
Das ist eigentlich schon alles, was ich sagen kann, alles was zur Lösung des Problems beiträgt wird dankend angenommen.
Nur schnell sollte es gehen, so ist das kein Zustand.
Danke schonmal!
BID = 616318
Spülnix hat am 22 Jun 2009 23:36 geschrieben :
1.Auf solche Befehle reagieren die Kollegen im allgemeinen sehr allergisch.(ohne Angabe der übliche Nümmerkes sowieso)
2.Gibts für Spüler hier auch ein passendes Forum
3.Kann man auch mal ne Weile mit Hand spülen,oder was glaubst du wie das Generationen vor dir gemacht haben?
BID = 616444
MüderJoe
Kleinspannung hat am 22 Jun 2009 23:48 geschrieben :
Hallo Kollegen!
Ich bin zwar nicht von Fach, allerdings sehe ich, dass hier deutlich am Problem vorbeidiskutiert wird!
ALSO zum eigentlichen Thema:
Ein Arbeitskollege hatte in etwa das gleiche Problem (Aquastop aktiv), er hatte damals die Seitenwand abmontiert und ein Ventil überbrückt (genaueres weiss ich leider auch nicht) das soll geholfen haben. War auch eine AEG - älteres BJ (Baujahr) von vor 2000 glaube ich!
viel Glück!
Hans-Jürgen
BID = 616464
Schiffhexler
@MüderJoe
Ehrlich, das wäre eine neue Art zu reparieren. Davon würde ich abraten, damit schickst du das Ding ins Jenseits.
Moin Spülnix
Wenn der Aquastop aktiviert ist, befindet sich in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst
Du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Vorher den Netzstecker ziehen bzw. den GS spannungslos machen. Post noch die PCN Nr
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193968253   Heute : 17251    Gestern : 69773    Online : 394        1.11.2026    6:18
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
