Siemens SpüMa Serie IQ SN24321
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Serie IQ SN24321
BID = 616003
allesschrauber07
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Serie IQ SN24321
S - Nummer : 0730102325
FD - Nummer : 7610
Da unser Geschirrspüler nicht mehr genügend Wasser zum Spülen bekommt, habe ich diesen geöffnet und die Wassertasche gereinigt. Sie hatte aber nur Ablagerungen im "roten" Teil (siehe Foto) und im "grünen" Teil
Er bekommt aber immer noch zu wenig Wasser. Hier das Verhalten beim Wasserzulauf:
Die Wassertasche hat oben den Wasserzulauf. Läuft Wasser zu, füllt sich der obere Teil der Wassertasche (auf dem Foto rot). Ist dieser voll, läuft der obere Teil über in den größeren darunter liegenden Teil (gelb). Hier fällt mir auf, dass der rote Teil nur überläuft in das Mittelteil. Der rote Teil wird nie geleert. Ist der Mittelteil ebenfalls voll, läuft das Wasser über ein Schlangensystem auf einen Schwimmer in den unteren Bereich der Wassertasche. Solange das Wasser nach unten fließt, wird ein Schwimmerschalter betätigt und hiermit die Wasserzufuhr abgeschaltet. Kurz darauf wird die Pumpe für den Waschvorgang aktiviert.
Nun der Fehler:
Bei meiner Maschine ist der rote Teil der Wassertasche komplett gefüllt. Meiner Meinung nach dürfte sich hier kein Wasser mehr befinden. Nahezu am Ende des Spülvorgangs läuft wieder Wasser zu (Laugenabkühlung). Da der rote Teil voll ist, füllt sich der gelbe recht schnell aber nur bis zur Hälfte.
Die Maschine läuft weiter und pumpt kurz danach ab. Nach dem Abpumpen ist nun der rote Teil der Wassertasche komplett gefüllt und der gelbe Teil zur Hälfte. Das muss ein Fehler sein. Beim nächste Wasserzulauf läuft nur kurz der Zulauf bis der Schwimmerschalter betätigt wird. Ab jetzt bekommt die Pumpe für den Waschvorgang zu wenig Wasser.
Was könnte den Fehler verursachen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße Allesschrauber07
[ Diese Nachricht wurde geändert von: allesschrauber07 am 21 Jun 2009 18:08 ]
BID = 616186
allesschrauber07
kann mir keiner helfen?. Was mir noch auffällt, dass die Wassertasche rechts nur ganz wenig (7..8cm hoch) gefüllt wird.
Ist das normal, dass nach dem Waschvorgang im rot markiereten Bereich auf dem Foto noch Wasser ist?
Grüße
Allesschrauber07
BID = 616263
Robert69
1. Lässt sich der Schwimmer frei bewegen? Diese Verkalken oft und hebeln den Schalter nicht, oder zum falschen Zeitpunkt.
2 Sind die Magnetschalter i.O. Diese haken
BID = 616266
Robert69
ach noch was: Im braunen Teil befindet sich im Wassereinlauf eine Verjüngung, auch hier liegt oft eine Verkalkung vor. (meist bei harten Frischwasser)Diese vorsichtig frei machen.
BID = 616410
allesschrauber07
Hallo Robert69,
danke für die Antwort. Ich hatte es schon fast aufgegeben.
Das braune Teil auf der linken Seite auf dem Foto lässt gut Wasser durch.
Beim Wassereinlauf kommt Wasser durch dieses Teil nach oben in die Wassertasche, in den grün markieretn Bereich und in die Wassertasche auf der rechten Seite wobei sich hier wenig Wasser befindet.
Mich wundert nur eins sobald der gelbe Teil gefüllt ist, läuft dieser komplett leer, und betätigt den Schwimmerschalter - wasser wird abgestellt, Spülpumpe läuft an.
Der rote Teil in der Wassertasche oben ist aber noch immer komplett gefüllt. Er bleibt immer so gefüllt. Müsste dieser nicht auch geleert werden? Dieser mündet unten links in einem Kapilarsystem. Müsste sich hier ein Unterdruck aufbauen?
Zu deineR Frage zum Schwimmerschalter - den habe ich ausgebaut und gesäubert - war leicht verkalkt, funktioniert aber.
BID = 616413
allesschrauber07
Hallo Robert69,
ich habe eben noch deinen Hinweis mit den Magnetschalter gesehen. Kannst du mir sagen, wo die in der Regel sitzen. Lässt sich deren Funktion mechanisch testen oder Stecker abziehen und auf Durchgang testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444455   Heute : 20236    Gestern : 29111    Online : 515        21.11.2026    23:40
