Geschirrspüler Bauknecht Spülmotor
Serverzeit: 04 11 2026  10:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bauknecht Geschirrspüler Spülmotor
BID = 581062
DMfaF
Moin Kollegen!
Wollte mal Eure Meinung zum:
Geschirrspüler
Bauknecht GSUS 4421/1 BR
Service Nr. 854644201770
Serien Nr. 330407009038
hören. War heute beim Kunden und der hatte folgendes Problem:
Nimmt Wasser, schaltet Wasser ab und es ist ein brummen zu hören. Gerät ausgebaut, vom Pumpensumpf bis zum Spülmotor alles ausgebaut und kontrolliert. Schläuche sauber, keine Fremdkörper in Pumpengehäuse. Starke Brummgeräusche direkt vom Motor ( Stetoskop ) gehört. Pumpe läuft nicht an.
Kann es sein, daß schon nach 3,5 Jahren ( Kaufdatum! ) der Spülmotor nur nach 2-3x Benutzung pro Woche und 4x im Jahr Maschinenreiniger, der Motor defekt ist?
Wie sind Eure Erfahrungswerte?
Bernd
BID = 581076
Tommi 05
Moin Bernd !
Dreht die Pumpe mit Hand leichtgängig? Kondensator i.O.?
Tommi
BID = 581100
DMfaF
Moin Tommi!
Pumpe ließ sich leicht von Hand drehen. Kondensator habe ich keinen gesehen!
Bernd
Am Motor war auch nur ein 2poliger Anschluß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 17 Jan 2009 19:52 ]
BID = 583687
stefan4u
Aloa´
Zum Motoranlauf muss nicht zwingenderweise eine kondensator-verzögerte Hilfsphase verwendet werden, bei manchen Geräten kann (bei meiner Lady 45 ist es jedenfalls so) ein Anlaufrelais am Umwälzpumpenmotor verbaut sein, so dass die Zuleitung zum Motor in der tat nur 2-Adrig ist. Die modernere Variante wäre dann wie bei den Kühlschränken ein PTC Starter, möglicherweise im Motorgehäuse integriert.
Bin zwar nicht weiter vom Fach, aber wenn sonst alles gängig ist, Spannung und Strom im Soll liegen und nur 2 Adern zum Motor führen, würde ich mal danach schauen...
Grüße aus Bremen,
Stefan
BID = 583751
DMfaF
Moin Tommi!
Habe heute den Motor vom Werkskundendienst überprüfen lassen und wurde kostenlos ausgetauscht. Es ist auch nicht der Motor wie auf der Ersatzteilzeichnung, sondern die Sparvariante. Spüler läuft wieder einwandfrei und Motor geht zum Stammwerk.
Bernd
BID = 583854
prinz.
Moin
Habs ers jetzt gelesen.
Ist Bei den Motoren Normal hab auch schon einige Entsorgt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176735   Heute : 25728    Gestern : 65408    Online : 824        4.11.2026    10:50
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
