Constructa SpüMa -
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa -
BID = 583902
materialausgabe
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : -
S - Nummer : cg210j2/03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum!
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine:
Das Programm läuft ganz normal durch, aber irgendwie heizt sie nicht, sprich das Wasser bleibt kalt.
Den Heizstab habe ich durchgemessen, scheint OK zu sein.
Den Klixon (rechts) habe ich auch durchgemessen, kalt --> kein Durchgang, mit lötkolben erwärmt --> durchgang.
Den Themperaturbegrenzer (links) habe ich auch durchgemessen, kalt --> durchgang.
Habe mal die Spannung an der Heizung gemessen, es kommt auch hin und wieder etwas an , ca. 215V. Meiner Meinung nach aber immer nur sehr kurz (ein paar Sekunden).
Woran kanns liegen? Am Steuergerät (Programmschaltwerk)?
Mark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489172   Heute : 5729    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    8:09
