Miele SpüMa G 450 SC
Serverzeit: 03 11 2026  06:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 450 SC
BID = 478361
Schoorsch
Gerätetyp : G 450 SC
S - Nummer : 15940239
mein GS wurde mit der Zeit immer lauter. Er liess nur noch Wasser rein und pumpte es ab. Noch während meiner ersten Untersuchung wollte die Maschine auch das nicht mehr machen und gab den Geist ganz auf.
Mit den Informationen aus dem Forum konnte ich folgendes erreichen:
- Im Flügelrad der Ablaufpumpe befand sich eine Glasscherbe. Nach dem Entfernen, pumpte die Maschine wieder ab.
- Das Flügelrad der UP sass total fest. Beim Ausbau habe ich folgendes festgestellt:
1. Der Maschinenboden war ziemlich verkalkt und z.T. auch rostig.
2. Die UP hatte auch überall "Kalkperlen"
3. Das Motorgehäuse der UP hat mehrere Risse
- Haben das Flügelrad in Entkalker "eingeweicht"
- Mit einem selbstgebauten Hakenschlüssel konnte ich das Flügelrad lösen (brauchte etwas Kraft)
- Nach einigem Drehen lief das Flügelrad wieder leicht.
- Alles wieder zusammengebaut. Ergebnis:
Die Maschine läuft wieder leise und spült super-sauber.
- PROBLEM: Ich habe jetzt irgendwo ein Leck und kann es nicht finden. Die Wassermenge, die austritt ist nicht riesig, aber der Schwimmerschalter (oder wie nennt man den?) schaltet den Spülvorgang ab.
Kann es sein, dass Wasser aus dem Spülraum an der Pumpenachse zum Pumpenmotor läuft? Es müssen ja schon früher mal ganz geringe Wassermengen über den UP-Motor gelaufen sein, schliesslich ist der voller Kalk und die unten liegenden Schrauben sind total verrostet.
Das Typenschild der UP ist absolut unleserlich (vom Wasser).
Typ: ?
Teil: ?
Nr: 21x09 (-> x = Ziffer, die man nicht mehr erkennen kann)
Was haltet Ihr von der Sache? Ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeholt.
BID = 478499
Jürgen288
Hallo Schoorsch,
Das Gehäuse ist eingerissen?
Kannst Du uns mal ein Bild hier einstellen?
Schau mal zumindest -beim Prg.-Lauf- hinter die Sockelblende, an welcher Stelle das Wasser runter tropft.
Beim Umwälzpumpenleck wäre das mehr hinten mittig.
Wie ist der Wasserstand -nach dem Wasserziehen- im Spülraum?
Gib uns auch bitte noch die TI.-u. Material-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 480100
Schoorsch
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort. Ich habe leider erst am Wochenende wieder Zeit gefunden...
Stromlaufplan:
T.I. 21.0450-9.2
teil-Nr. 3233171
Heute musste ich feststellen, dass die UP schon wieder festsass. Konnte das Flügelrad mit einem Schraubendreher kein Stück bewegen.
Ich habe trotzdem mal die Frontblende abgenommen und nach Wassereintritt geguckt. Aber bei dem Wasserziehen und Abpumpen (mehr kann die Machine im Moment ja nicht) war alles trocken.
Ich hänge noch Fotos von der UP mit den Rissen an (nicht erschrecken!).
Falls ich doch eine neue UP brauch: weisst Du, welche Nr. passt? Wie gesagt, das Typenschild auf der Pumpe kann man nicht mehr lesen.
Viele Grüsse,
Schoorsch
BID = 480166
shotty
Hallo Schoorsch,
nee, die Pumpe sieht wirklich nicht mehr gesund aus. Sieht mehr aus wie der" schleichende Tod". Irgendwie muss der Motor länger mit Feuchtigkeit in Berührung gestanden haben.
Ich habe Dir mal die Teilenummer rausgesucht.
Die Pumpe: 3710421 und kostet ca. 200 Euronen plus MwSt. plus Porto und Versand. Laut der Maschinennummer brauchst Du noch einen Halter mit der Nummer 3684690, kostet ca. 12 Euro plus MwSt. plus Porto und Versand.
shotty
BID = 480243
DMfaF
Moin!
Mit viel Glück könnte man es auch hier mal probieren:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
BID = 493531
Schoorsch
Hallo Ihr beiden,
habe eine gebrauchte UP bei ebay für 26,-€ ersteigert (3 Jahre alt). Hab sie gerade eingebaut und sie gute alte Miele läuft wieder wie geschmiert. Bin ganz begeistert.
Vielen Dank und beste Grüsse,
Schoorsch
BID = 493556
DMfaF
Moin!
Es freut uns, daß es noch geklappt hat. Weiterhin viel Spaß damit!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106542   Heute : 16160    Gestern : 70074    Online : 546        3.11.2026    6:09
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
