Siemens SpüMa S9GT1S -festival Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens S9GT1S -festival |
Fehler gefunden
BID = 493034
chauvi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 13503 Berlin
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S -festival
S - Nummer : SE 24269/35
FD - Nummer : 8112 460034
Hallo Helfer
Nachdem mir über das forum bei meiner wama durch den gilb hervorragend beigestanden wurde – wie öffnet man das model ? lohnt sich eine neue pumpe ? – wegen unter sich lassens.
wende ich mich diesmal in einer frühen phase ? an die experten.
Das gerät läuft an – spült regulär bis ca 45-65 lt min –anzeige , anfangs stoppte es da , nach 2x reset läuft sie seitdem durch , aber mit einem kaum zu beschreibenden geräusch – frau sagt : als ob pumpe trocken läuft – tochter ,zu besuch, bestätigt : so hätte sich ihre auch angehört als sie nach urlaub 1x vergessen hatte den wasserzulauf aufzudrehen. Ich höre etwas drehendes – jedenfalls kein spülen ,kein rotierendes plätschern des aktiven spülarms. Umwälzpumpe ??? dreht leer ? dauer etwa 10-20 min - fühlt die bessere hälfte.
Wenn dann –gestern selbst beobachtet – 40 erreicht ist – schaltgeräusch –reguläres abpumpgeräusch –programmm läuft regulär weiter ,letztlich geschirr sauber , wasserreste in vertiefungen – wrasen abzug beim öffnen zum schnelleren trocknen.
Heute siebe und spülarme kontrolliert – alles frei.
Läuft da nur ein teilwaschprogramm ab ? eher elektronisch ? –dann doch was für fachmann oder eher mech.- Verstopfung / hängendes , verklebtes Ventil ? – dann würd ich zumindest erst mal sehen wollen, ob das mit boardmitteln zu sanieren geht.
mike
form follows funktion
BID = 493112
hi
nochmal
steige sehr langsam etwas erfolgreicher in die suche ein - und es verdichtet sich der verdacht, dass auch meine maschine vllt den fehler jeder 2. hat.
-auch wenn man über die suche in den NEFF,SIEMENS UND BOSCH- TEILEN den eindruck gewinnt, dass die unterschiedlichsten auswirkungen -auf immer die gleiche ursache zurückzuführen sind.
werde also die li seite aufmachen - den riffelschlauch suchen und reinigen ,die wassertasche ( ausfluss ) entgraten , den überlauf frisch machen und zusätzlich nach hängenden ventilen ausschau halten.
kann meinen tatendrang gerade noch so bremsen , um die werktägliche antwort abzuwarten : ja mach es erstmal so.
(momentan bremst auch noch das nicht-wissen - wie die seiten abgehen, vllt findet man das ja noch)
die zwei torx raus -das wars oder hängen die dann an verborgenen haken und ösen ? wie die miele-wama-tür.
mike
BID = 493381
hi
etwas weiter - ursache gefunden ?, durfte zu einer drosselung des wasserdurchsatzes führen.
s. Anhang
ist bei dem befund eine neue wassertasche fällig, und was kostet die ? , weil man den pilzbefall beim durchspülen ja doch nur irgendwohin verschleppt -oder- ist die tasche salzsäureresistent -so das man den pilz vor ort abtöten kann?
mit der bitte um antwort - frau ist erkrankt und fällt als nat. geschirrspüler aus
mike
BID = 493382
anhang fehlt
warum ? hat nur je 75kb
einzeln ?
BID = 493383
also doch : einzeln
BID = 493535
monolog -ende
maschine läuft wieder regulär und "geräuschlos", in knapp 120 min auf null - bei initialanzeige von 149 , um 19.55h.
wassertasche -jedenfalls meine- verträgt techn. salzsäure über 45 min.
der pilz ist nicht komplett weg -deshalb auch kein foto -aber das
darin verborgene ventil bewegt sich wieder frei, nach unendlichem
spülen.
ein wasserspiegel von 1,5mm auf der grundplatte wird auf in
die maschine eingelaufenes wasser beim abtrennen der wassertasche
zurückgeführt.
am schwierigsten war es -zum ersten mal- die arretierung der deckplatte zu entdecken.
reiner schnappverschluss , man sucht vergebl. nach ner verschraubung.
mal sehen wie lange der pilz bis zur nächsten fehlfunktion benötigt
dank dem forum / beiträgen -ohne die ich vermutlich die bedeutung eines zeitverzugs beim wassertausch nicht ausreichend gewürdigt hätte.
mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459717 Heute : 15088 Gestern : 20435 Online : 257 22.11.2026 19:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,254332065582
