AEG SpüMa Öko Favorit 475i
Serverzeit: 07 11 2026  07:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 475i
BID = 357636
dergleiter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 475i
Hallo Forum,
Unser Geschirrspüler ist jetzt 13 Jahre alt und wir hatten bisher nie ein Problem damit. Den jetzigen Fehler habe ich in abgewandelter Form schon mehrmals im Forum gesehen:
- Es fing an dass es letzte Woche während eines Spülgangs furchtbar stank. Eine Plastikschüssel wurde von der Heizspirale verschmort.
- Nach einigen Tests zeigte sich dass kein Wasser mehr zuläuft.
- Ich habe dann den Wasser Zulauf gecheckt und den Zulauf Filter gereinigt. Danach lief die Sache wieder.... aber nur einmal.
- Was verwundert ist dass die Heizung anläuft obwohl kein Wasser zuläuft.
- Nach all den Berichten um Forum hier scheint die wahrscheinliche Ursache im Druckwächtergefäss ("Wassertasche") zu liegen.
- Bevor ich aber nun die Maschine aus der Küchenzeile ausbaue und die Küche blockiere, wollte ich mir gleich mal den "Umbausatz" bestellen, von dem im Forum berichtet wird.
- Fragen:
Ist der besagte Umbausatz das "Druckwächtergefäss" mit der Nummer 4071340980 oder gibts da was anderes ?
Habe ich da noch was übersehen bei dem ganzen ?
Vielen Dank für Infos
Heinrich
BID = 357983
Ewald4040
Hallo dergleiter
Willkommen im Forum
Ohne Erzeugnisnummer wird es kaum Antworten geben.
Das Ersatzteil hat die AEG Nummer 899 646 403 223
Das wäre das Orginalteil als Umbausatz.
Gruß,Ewald4040
BID = 358475
dergleiter
So, jetzt habe ich die zugehörigen Nummern:
E-Nr: 606.384 085
F. Nr: 123 266078
Typ 42 EMP01
646.135 430LP
Habe nochmal die Funktion gecheckt. Also die Maschine pumpt nur kurz ab nach dem Einschalten und dann sollte das Wasser zulaufen. An Wasser in der Bodenwanne kanns dann vermutlich nicht liegen. Am Wochenende werde ich die Maschine dann mal ausbauen und mir das Druckwächtergefäss anschauen.
Übrigens Ewald4040,
das AEG Original Ersatzteil mit der Nummer 899 646 403 223 gibts nicht mehr offensichtlich. Man wird auf die Nummer 4071340980 verwiesen. Sollte auch passen, oder ?
Danke für Infos
Heinrich
BID = 358895
Ewald4040
Das wird auch passen, das Ersatzteil wird nur zwischen der alten Wassertasche (Druckwächtergefäss) und Siebtopf eingesetzt. Es gibt dann einen anderen Druckwächter dabei. Anleitung als Beipack.
BID = 361570
dergleiter
Also, jetzt gehts wieder die Maschine.
Habe das Durckwächtergefäss ausgewechselt. Das wars! Jetzt brummt sie wieder ...
Vielen Dank für die Unterstützung. SEHR GUTES FORUM!!!
Heinrich
BID = 497018
dergleiter
So, jetzt gehts wieder die Maschine. Habe meinen aktuellen Thread schon geschlossen.
Danke ans Forum, Bernd und Tommi für die guten Tips; hat mir eine Menge Geld gespart.
dergleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194212598   Heute : 3360    Gestern : 12817    Online : 814        7.11.2026    7:52
