911D92-2T Privileg Geschirrspüler heizt und trocknet nicht, Fehlercode ib0 und i0
Serverzeit: 18 10 2026  14:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Privileg 911D92-2T Geschirrspüler heizt und trocknet nicht, Fehlercode ib0 und i0
BID = 1020558
Blaucarmel
Geräteart: Geschirrspüler
Defekt: Maschine heizt nicht
Hersteller: Privileg
Gerätetyp: 911D92-2T
PNC: 911926329
Produktnummer: 00.627.913 7
EDW: 1510
Kenntnis: Anfänger
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Ich hab bei meinem Geschirrspüler vor ca 2 Wochen die Umwälzpumpe getauscht. Einige Waschgänge hat er ganz normal funktioniert, plötzlich wäscht er nur noch kalt und das Geschirr bleibt klatschnass und kalt. Als nächtes hab ich das defekte Relais gegen ein neues getauscht. Ich hab es nur ganz normal eingelötet, ohne Verbindung zur Leiterbahn, da meine Platine etwas anders ausieht, als die beschriebene Platine in den verschiedenen Foren und Beschreibungen. Im Blitzprogramm wurde das Wasser aufgeheizt, doch beim nächsten waschen ist wieder alles kalt geblieben, auch im Blitzprogramm. Gestern hab ich wieder das Blitzprogramm aktiviert und alles blieb kalt, nachdem ich ca 2l Wasser ins Gerät gegeben habe wurde alles erhitzt, doch beim spülen wurde es nur noch warm. Beim Fehlercode auslesen haben sich folgende Codes gezeigt.
ib0, 2x i0 und danach nur die Ziffern 4,5,6,7,8,9,10
Kann mir bitte jemand sagen was ich jetzt als nächstes machen kann?
Danke für eure Hilfe
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaucarmel am 28 Mai 2017 16:41 ]
BID = 1020675
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mal abgesehen davon, dass Du im falschen Unterforum gelandet bist (Geschirrspüler haben ein eigenes), kann Dir bestimmt geholfen werden.
Prüfe die Luftfalle, Vebindungsschläuche und die Druckschalter (Pressostate).
VG
BID = 1020708
Blaucarmel
Vielen herzlichen Dank Silencer,
ich habe heute alles überprüft, leider war da nichts auffälliges dabei.Ich hab die Maschine mit dem Intensiv Programm gestartet, die höchste Temperatur die dabei erreicht wurde war 32C¤, dann wurde das Wasser ständig kälter.
Könnte es auch mit der Umwälzpumpe zusammenhängen, ich hab eine gebrauchte eingebau? Da bei der alten das Schaufelrad abgebrochen ist.
Leider weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Danke
Glg
BID = 1020721
Blaucarmel
Ich habe den Geschirrspüler im Blitzprogramm plus Zusatzwasser noch einmal gestartet mit dem Glauben das Wasser wird wieder heiß,leider blieb das Wasser dieses mal die ganze Zeit kalt 🤔
BID = 1020748
silencer300
Denkbar wäre noch ein defektes Heizrelais (z.B. durch kalte Lötstellen auf der Platine). Wenn Du halbwegs voran kommen möchtest, wird ein geeignetes Messgerät (zumindest Multimeter) notwendig, ansonsten können wir hier raten und rätseln bis der Arzt kommt.
Die getauschte Umwälzpumpe würde ich jetzt mal ausschließen, die läuft ja.
Die Heizung scheint ja gelegentlich zu funktionieren, also entweder Heizrelais, oder Luftfalle/Druckschalter. Bei einer verstopften Luftfalle nützt das Zusatzwasser auch nichts, da es nicht registriert wird. Einen Relais-oder Heizungsdefekt kannst Du nur durch messen ermitteln.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193471334   Heute : 11192    Gestern : 20861    Online : 295        18.10.2026    14:04
