Bomann Geschirrspüler TSG 705.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 01 11 2026  04:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bomann TSG 705.1 --- Kurzschluss
Suche nach Geschirrspüler Bomann TSG
BID = 944805
BulliBaer
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : TSG 705.1
ich habe mir oben genanntes Gerät vor ca. einem halben Jahr gekauft. Leider kann der Kundendienst den Fehler am Gerät nicht finden und will die komplette Elektronik austauschen (hab ja noch Garantie). Nun würde ich gerne Interesshalber wissen, ob vielleicht jemand den gleichen Fehler am Gerät hatte und mir evtl. sagen kann, woran es gelegen haben könnte.
Das Gerät lässt sich normal starten und pumpt auch im ersten Arbeitsgang das noch im Gerät vorhandene Wasser ab. Im zweiten Arbeitsgang strömt das Wasser in den Spülbehälter und soll dort aufgeheizt werden. Sobald aber die Heizung und die Sprühpumpe zuschaltet, fliegt die im Gerät vorhandene Feinsicherung sowie die Sicherung der Küche (10 Ampere Sicherungsautomat) raus. Der Monteur hat nun den Heizstab wie auch die Sprühpumpe samt Kondensator erneuert. Auch die Platine, auf der die Feinsicherung sitzt, wurde erneuert, aber das gleiche Spiel wie vorher, beide Sicherungen fliegen raus. An der Schmutzwasserpumpe kanns ja im Prinzip nicht liegen, denn das Wasser wird ja normal abgepumpt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass der Fehler irgendwo in der Ablaufsteuerung zu suchen ist, aber der Monteur meint "nein", er ist sich sicher, dass ein Kabel irgendwo im Gehäuse scheuert und dann über die Erdung den Kurzschluss verursacht. Das müsste doch aber zu messen sein, oder? Ein anderer Monteur hatte als der Fehler auftrat, ein Messgerät in die Zuleitung eingeschliffen, konnte aber da nichts messen .
Nun, vielleicht weiß jemand aus dem Forum mehr .. .. Im Prinzip könnte es mir ja egal sein, woran es gelegen haben könnte, ich bekomme mit dem Austausch der Elektronik und der Verkabelung ja ein fast neues Gerät, aber mich würde es trotzdem schon interessieren ..
Gruß .. BulliBaer ..
EDIT: Geräteart nachgetragen und zu den Geschirrspülern verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2014 17:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193963900   Heute : 12529    Gestern : 69773    Online : 271        1.11.2026    4:21
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
