E-Herd: Miele Zeitschaltuhr defekt
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Miele E-Herd: Zeitschaltuhr defekt
BID = 593583
m172nld
Hallo an alle!
Im letzten September hatte ich mal eine Anfrage gestellt, wie man erkennen kann, welche Art Bauteil man vor sich hat. Damals dachte ich, dass die Ursache für das Nicht-Funktionieren eines Miele-Backofens an einem defekten Bauteil auf der Platine der Zeitschaltuhr läge.
Einige Tipps und Hinweise gab es damals, weitergebracht hatte mich leider nichts.
Kürzlich habe ich dann mit einem Bekannten, der eine Berufsausbildung in dem Bereich hat, Zeit gefunden, mich der Sache anzunehmen. Schnell stellte sich heraus, dass der Schaltplan des Gerätes fehlerhaft war und dass es daher völlig unproblematisch war, von den vier Kabel, die zu der Platine gingen, je 2, die jeweils zu einem Relais gingen, und abweichend vom Schaltplan jeweils die gleiche Farbe hatten, einfach zu verbinden.
Danach geprüft - alles kein Problem!
Mittlerweile eilte es mit der Reparatur auch ein wenig, da sich bei dem alten E-Herd meiner Freundin so langsam aber sicher die Platten verabschiedet hatten und mittlerweile nur noch eine funktionierte.
Nach geglückter Instandsetzung (und durch den zerlegten Zusatand des Gerätes wunderbar möglicher Reinigung) wollte ich den E-Herd dann anschließen.
... und wunderte mich, dass auf dem Neutralleiter 230V ankamen!
Wieder einen Termin mit dem Bekannten gemacht, der dann feststellte, dass in der Wandanschlussdose das Kabel schon so lange liegt, dass die "alten" Farbcodierungen vorhanden sind. Und derjenige, der das Gerät damals angeschlossen hat, hatte blau mit blau verbunden. Die dadurch anliegenden 380V haben dann wohl mit der Zeit die Platten zerstört...
In Anbetracht eines Preises dieser Zeitschaltuhr-Platine, die wie bei Miele wohl üblich ca 200 Euro gekostet hätte denke ich, es könnte ein guter Hinweis für andere sein, zu prüfen, ob in Fällen von Defekten in diesem Bereich
- die Zeitschaltuhr möglicherweise problemlos überbrückbar ist
- der Schaltplan mit dem Zustand "in situ" auch übereinstimmt!
Liebe Grüße an alle Forum-Mitglieder/innen und: Schönes Wochenende!
Jürgen
BID = 593642
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine nachträgliche Rückmeldung zu dem alten Thema https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Hättest Du das damals in einem unserer Hausgeräte-Reparatur-Unterforen
mit einer Titelzeile, die den Gerätetyp enthält, gepostet, wäre ich
bestimmt darüber "gestolpert" und hätte dir weitere, evtl. zielführende
Tipps geben können.
Trotzdem nochmals vielen Dank und
viele Grüße
der Gilb
BID = 593709
Mich wundert nur, daß ich damals die veräterischen Spuren auf der Uhrenplatine nicht bemerkt habe; alle Anderen aber auch nicht.
BID = 593724
123abc
Vor allem hätte die gute Heizleistung der Herdplatten auffallen muss.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492298   Heute : 8860    Gestern : 16862    Online : 1016        24.11.2026    11:26
