macht Magnetron schlapp ?
Serverzeit: 01 11 2026  19:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Magnetron macht schlapp ?
BID = 577762
Rial
Ich habe jetzt meine Mikrowelle seit fast 8 Jahren.Sie ist nicht das Hauptkochgerät in der Küche (so viel zur Nutzungszeit)
Aber in den letzten Wochen kommt es mir so vor,als würde sie nicht mehr die Leistung bringen,die sie eigentlich sollte ?!
Sonst haben 2min bei 800W gereicht,um das Essen richtig heiß zu machen und sich die Finger am Teller zu verbrennen.
Nun ist das Essen nach 3min nicht unbedingt richtig heiß
Gibt es in dem Gerät irgendwelche Verschleißteile ?
BID = 577772
Ja.
Aber keine, die Du sinnvollerweise selbst reparieren könntest.
BID = 577779
Das ist üblicherweise auch nicht der Sinn der Veranstaltung.
Zwar gibt es Keramiken, die so hohe Verluste haben, aber normalerweise bleiben die Teller kühl.
Ich hatte vor einiger Zeit beschrieben, wie man mit einer Wasserlast die HF-Leistung kontrollieren kann, aber angesichts der niedrigen Preise neuer Mikrowellengeräte ist eine Reparatur wohl meist unwirtschaftlich.
BID = 577827
DMfaF
Das war Perl seine Anleitung dazu:
Leistungsmessung Microwelle
Eine ungefähre Leistungsmessung zur Beurteilung des Gesamtzustands von Röhre und Kondensator kann man sehr einfach mit einer Wasserlast machen.:
Gib in ein möglichst leichtes Gefäss, z.B. einen Kunststoffbecher, genau 500g kaltes Wasser (abwiegen), miss die Temperatur und dann erhitze das genau 1 Minute und 3 Sekunden in der Mikrowelle.
Anschliessend umrühren und die Temperatur noch einmal messen.
1kW Mikrowellenleistung ergibt dann eine Temperaturerhöhung um 30°C.
Bernd
BID = 578043
Sue
sam2 hat am  5 Jan 2009 23:13 geschrieben :
Ja.
Mal eine grundsätzliche Frage dazu. Ist es nicht „verboten“ das Gehäuse ( ausser der Tür natürlich ) von Mikrowellen zu öffnen bzw. muss danach nicht eine komplette Messung der Abschirmung durchgeführt werden? Ich meine mal irgendwo so was gelesen zu haben und das es deshalb nur speziell ausgerüsteten Werkstätten erlaubt ist diese Reparaturen durchzuführen.
Emmett
BID = 578062
Aiman F.
Achtung
Oder im Umkehrschluss von Erwärmung auf Leistung schließen, sowie die dem zu Grunde liegenden Rechnungen:
Samuel M. Goldwasser's
Notes on the Troubleshooting and Repair of... Microwave Ovens
Testing the oven - the water heating test
PS.
"Perl seine Anleitung" : Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod
BID = 578353
Rial
Hm,ok...
Dann werde ich mir demnächst mal ein Thermometer besorgen und das Ganze ausprobieren
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 578375
kea5
möglicherweise Hochspannungskondensator
BID = 578459
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rial,
möglicherweise muss der Garraum (wo Du den Teller hinein stellst) nur mal
gründlich gereinigt werden, denn eventuelle Essensspritzer an den Garraum-
wänden und der -decke nehmen gehörig Leistung auf und weg.
Falls das Gerät einen Drehteller (Drehboden) hat, sollte der auch mal geprüft
werden, ob er sich überhaupt und nicht ruckelnd dreht.
Weitere Eingriffe, wie das Entfernen des Gehäuses, verbieten sich aus
Sicherheitsgründen, denn Du hast sicher kein Leckstrahlmeßgerät zur Hand,
um anschließend die Abschirmung des Gerätes zu kontrollieren und
EIN Blick ins arbeitende Magnetron kann dich das Augenlicht kosten!
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 578573
Rial
Hallo Gilb
Das wäre schon mal eine Idee wert
Hat es und läuft einwandfrei
Weitere Eingriffe, wie das Entfernen des Gehäuses, verbieten sich aus Sicherheitsgründen, denn Du hast sicher kein Leckstrahlmeßgerät zur Hand, um anschließend die Abschirmung des Gerätes zu kontrollieren und
Nein,hat er nicht ! Aber ich kann das auch ohne als staatlich geprüfter Strahlenschutz-Beauftragter
Das habe ich ja auch gar nicht vorgehabt !!! Mein Posting habe ich ja auch eigentlich im Unterforum " Erfahrungsaustausch" geschrieben...
Wollte ja auch nur wissen,ob es möglich ist,daß sich da irgendwas mit der Zeit verabschiedet !?! Wenn das Ding nix mehr taugt,kommt es sowieso auf den Schrott !
Obwohl... Vielleicht kann ich es ja noch zu Ausbildungszwecken in der Radartechnik verwenden ?!
BID = 578583
Du kannst es ja aufsägen (am besten vom Kupferzylinder seitlich eine Scheibe abschneiden, so daß der vielleicht 5mm dicke Heizwendel unbeschädigt bleibt).
Man kann dann schön die direkt geheizte Kathode, die Kammern des Resonators un die Straps, evtl. auch die Ankopplung des Antennenhütchens sehen.
In der Konstruktion der Haushaltsmagnetrons ist m.W. kein Berylliumoxid enthalten.
Ih arbeitet ja aber wohl mittlerweile durchgängig mit Klystrons ?
BID = 578704
kea5
Vielleicht für sowas noch gut ?
   Inhalte ausgeblendet durch Gilb
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Jan 2009  9:10 ]
BID = 578715
prinz.
kea5 hat am  9 Jan 2009 06:26 geschrieben :
   Forenregeln
Hey
Das gibt doch bestimmt wieder mecker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Jan 2009  9:11 ]
BID = 578719
Gilb
Ja, stimmt,
die Links muss ich entfernen, wegen der Forenregeln!
mfG
der Gilb
BID = 578724
prinz.
na die Mods noch net wach
dachte Ihr seit schneller
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194009505   Heute : 59604    Gestern : 69773    Online : 459        1.11.2026    19:24
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
