Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet und heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Miele WT 945 --- trocknet und heizt nicht mehr
Suche nach Miele Miele
BID = 646582
langes Haar
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet und heizt nicht mehr
Gerätetyp : Miele WT 945
Hallo und guten Abend nette Gemeinde,
ich habe seit ca. 10 Jahre die Miele WT 945 Waschmaschine.
Seit ca. 2 Jahre trocknet die Miele WT 945 nicht mehr! Nun heizt die Miele auch das Wasser nicht mehr auf!
Habe wie hier im Forum von Onkel Dagobert beschrieben mal eine Abfrage des Fehlerspeichers gemacht:
Alles aus, Tür zu.
"Einweichen" und "Wasser plus" gedrückt halten, einschalten.
"Einw./Vorwaschen" blinkt. Wenn nicht, von vorn.
Programmwahlschalter auf "Flusen ausspülen".
Was wird angezeigt?
Gerät ausschalten in dieser Position löscht den Fehlerspeicher.
Meine Fehlermeldung ist … F3 – 5 – 6 – und 7!
Kann mir jemand sagen was diese Fehlermeldung zu bedeuten hat!!!
DANKE und nette Grüße aus Düsseldorf wünscht
Georg
- Titel auf Waschtrockner geändert und Thema ins vorgesehene Unterforum verschoben - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 10 Nov 2009  8:31 ]
BID = 646608
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Georg, aka "langes Haar",
willkommen im Forum.
Bitte ergänze noch die Gerätedaten, wie hier gefordert:
Die Fehlernummern sagen, dass die Maschine die Temperatur nicht erreicht hat,
die Endschleuderdrehzahl mal unter 400 Upm lag und es mal Zulauf- und/oder
Ablaufprobleme gab.
Schalte die Maschine in der Position, wo die Fehler im Serviceprogramm
angezeigt werden, einfach aus, dann ist der Fehlerspeicher gelöscht.
Die Trocknerheizung kann man meist recht einfach wieder aktivieren:
Deckel vom Gerät entfernen (2 Schrauben seitlich vorn am Deckel),
Temperaturbegrenzer (am Heizkanal oben auf dem Bottich) rechts seitlich
wieder eindrücken (Vorsicht! Todbringende Netzspannung!) und dann einen
Trockenvorgang starten und sogleich das Gebläse am seinem Lüfterflügel
(hinten rechts) kräftig anschubsen, bis es alleine weiter dreht.
(Nochmals der Warnhinweis: Vorsicht vor der tödlichen Netzspannung!!!)
Was mit der Wasch-Heizung ist, kannst Du nur mit Meßgeräten und ein paar
elektrotechnischen Kenntnissen ermitteln. Da solltest Du dir Hilfe dazu
holen und Dich dann wieder hier melden.
Die Maschine sollte eigentlich, wenn sie im Waschgang nicht heizt, nach wenigen
Sekunden oder nach etwa 20 Minuten Blinksignale über die LED "Waschen"
geben? Was hast Du diesbezüglich beobachten können? Wann kommt das Signal?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 10 Nov 2009  8:51 ]
BID = 646846
langes Haar
Gerätetyp : WT 945 Nr.: 00/47 66 88 15 Type: HWT 01
Hallo Gilb,
Danke für die schnelle Antwort!
Zu 1:
Also, ich habe den Deckel vom Gerät entfernt, den Temperaturbegrenzer eingedrückt danach die Waschmaschine mit einem feuchten Handtuch beladen und auf Schranktrocken gestellt!
Außer das der Metallblock (Heizkanal) am Temperaturbegrenzer sehr heiß wurde passierte nichts.
Auch das Gebläse welches ich vorher versucht habe gängig zu machen, drehte sich nicht einen milimeter! (Type: 30-41/2 – Teil: 46 37 000 –
Nr.: 99 38 10 410, 220 – 240V~ 50 Hz)
Zu 2:
Ist so wie du beschrieben hast, nach etwa 20 - 30 Minuten blinkt das Blinksignal über die LED Waschen.
Mhhhhhh was würde so eine Reparatur kosten? ( aus und Einbau eines neuen Gebläse und Heizstabes)
Oder sollte ich mir besser eine neue Waschmaschine kaufen …
habe mir damals die Miele WT 945 gekauft, weil in meiner kleinen Wohnung nicht der Platz für eine Waschmaschine und separaten Trockner ist.
Georg
BID = 646918
Gilb
Hallo Georg,
anbei ein Foto des Trocknungsgebläses.
Hast Du mal versucht, nach Start eines Trockenprogramms, den Lüfterflügel
(D im Bild) kräftig mit dem Finger anzuschubsen, bis er von alleine weiter
dreht?
Die andere Sache (Wasch-Heizung geht nicht) kann an einem defekten
Heizkörper (vorne unten mittig im Bottich) oder seiner Verdrahtung oder
Ansteuerung (Heizungsrelais oder Leistungselektronik) liegen.
Da kommen wir ohne Meßgeräte und Kenntnisse nicht weiter.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 646941
langes Haar
Hallo Gilb,
habe gestern Abend versucht ein Trockenprogramm durchzuführen. Der Lüfterflügel (Bild D) drehte sich keinen Zentimeter!
Den Netzstecker gezogen, Waschmaschine an und gleich wieder aus geschaltet (wegen Reststrom) und versucht den Lüfterflügel zu drehen.
Der Lüfterflügel saß so sehr fest, also versuchte ich den Lüfterflügel samt Gestänge vorsichtig hin und her zu bewegen.
Nach einiger zeit drehte sich der Lüftungsflügel aber recht schwerfällig
wieder.
Netzstecker in Steckdose, Trockenprogramm an, aber der Lüftungsflügel drehte sich immer noch nicht. Egal ob mit oder ohne HILFE!
Nach 3-5 Minuten wurde der Heizkanal so heiß, dass am Heizkanal die Sicherung raus sprang!
Kannst du mir in etwa sagen was eine Reparatur (neuer Lüftungsflügel und Heizung) kosten könnte!
Denn ich habe leider nicht die Kenntnis mit einem Messgerät und so umzugehen!
Georg
BID = 646967
Gilb
Hallo Georg,
probiere bitte weiter, den Lüfter wieder gängig zu machen: Immer wieder
per Hand drehen, bis es wieder leichter geht und der Motor es selber schafft.
Ein neuer Lüfter ist sehr teuer und nur selten erforderlich.
Wenn er wieder alleine dreht, machst Du mehrmals das Programm "Flusen ausspülen"
und benutzt dann die Trockenfunktion mindestens 1x pro Woche, sonst geht
der Lüfter wieder fest.
Ob die Wasch-Heizung defekt ist, wissen wir ja gar nicht. Sie kostet nur
so um die 60,- €. Es kann aber auch an anderen Bauteilen oder der
Leistungselektronik liegen, dann wirds wiederum sehr teuer.
Kannst Du dir nicht jemanden mit elektrotechnischen Kenntnissen dazu holen?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 650436
langes Haar
Hallo Gilb,
hatte gestern einen Techniker von Miele im Haus, der meine WT 945 mal unter die LUPE genommen hat.
Der Techniker hat das Gerät überprüft und erforderliche Messungen durchgeführt.
Festgestellt hat Er folgendes:
Kondenskanal und Heizung defekt … die Rep. sollte ca. 680 EURO KOSTEN!!!
Nach Absprache, weil ich nicht bereit gewesen bin für einen 10 Jahre alten Waschtrockner mal so eben 680 Euro auszugeben, habe ich nur die Heizung reparieren lassen.
Da einiges auf Kulanzleistung ging, habe ich dafür dann nur noch 120 Euro bezahlt.
Nun meine Frage:
Was würde mich so ein neuer / gebrauchter Kondenskanal kosten??? … und wie kann man so einen aus und wieder einbauen??? … gibt es im Internet so etwas wie eine Einbauanleitung oder so??? ... denn ich habe bis jetzt noch nichts gefunden.
Georg
BID = 650708
langes Haar
... habe dazu dieses Thema hier im Forum gefunden.
Erstellt am: 2 Sep 2007 12:52 ID = 454756
Georg
BID = 650715
langes Haar
langes Haar hat am 26 Nov 2009 11:56 geschrieben :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Georg
BID = 650726
Gilb
Ja, Georg,
dort wird das Thema behandelt.
Es gibt/gab aber noch einen Thread dazu. Dort hat ein Forenmitglied den
Kondenskanal noch weiter zerlegt/aufgeschnitten und ist bis in feinste
Kanälchen vorgedrungen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....24005
Viele Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    15:13
