Siemens WäTro WTXL 2101/01
Serverzeit: 03 11 2026  17:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 2101/01
BID = 483674
Mark Bench
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 2101/01
S - Nummer : 47308033066600712
FD - Nummer : 8308 200701
ich hoffe diese Meldung „The forum you are attempting to post to does not exist. Please try again.“ war ein einmaliges Erlebnis…ärgerlich genug, wenn man sich einen Wolf schreibt und nichts davon ankommt.
Sei’s drum, bevor ich einen Servicetechniker ins Haus rufe, möchte ich diesen sensationellen Service hier gerne in Anspruch nehmen und hoffe, mir kann geholfen werden.
Mein (technisches) Problem:
Während des letzten Trockenvorgangs blieb die Wäsche leider feucht. Ein erneuter Start brachte nach gerade mal 2 Minuten die LED „Behälter entleeren“ zum Blinken – ohne einen Tropfen zu enthalten. Das Kippen des Trockners führte schließlich dazu, dass Wasser an der hinteren rechten Seite austrat.
Das Stöbern hier im Forum bringt mich nun zu der Vermutung, dass die Pumpe einen Schaden hat – aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung.
Mein (handwerkliches) Problem:
Meine laienhaften Kenntnisse und meine etwas spärliche Gerätschaften reichen möglicherweise nicht zu mehr als zum Öffnen des Trockners – möglicherweise auch nicht.
Meine Fragen:
Wie kompliziert/gefährlich ist es für einen Laien, hierbei Hand anzulegen?
Wie lange dauert eine Reparatur in einem solchen Fall mindestens?
Und die Kernfrage: Was genau ist zu tun?
Und falls es für die Diagnose hilfreich sein sollte: Ich habe drei Bilder angehängt.
Schonmal herzlichen Dank vorab und frohe, besinnliche Weihnachten sowie ein glückliches und erfolgreiches 2008.
MB
BID = 483937
prinz.
Moin
Du brauchst an Werkzeug auch Torxschrauber.
Arbeitsschritte:
von vorne gesehen muß die rechte Seite ab.
Würde sagen da Du eine Digicam hast machst Du dann ein Foto
von dem Innenleben und dann kann man besser erklären wie du die Pumpe ausbaust.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 483980
Ewald4040
Ich helf mal.
Hier eine Kurzanleitung:
Von vorn gesehen rechte Seitenwand abnehmen. Dann den Keilriemen über die Spannrolle entlasten. Motorstecker abziehen. Schlauch von Pumpenabdeckung abziehen. Dann den Motorbügel abziehen, ist mit einer Kunststoffnase gesichert. Jetzt den Bügel der die Spannrolle hält zwei Torxschrauben lösen(biegsame Schraubendreherwelle benutzen) und hochziehen. Pumpenstecker und Schwimmerstecker abziehen. Pumpe herausnehmen und prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 485277
Mark Bench
schonmal vielen herzlichen Dank für die "Erste Hilfe".
Jetzt liegt es wohl nur noch an mir selbst, sei es dass ich nicht mehr weiter komme oder mich nicht weiter ran traue.
Ich werde mich dann in jedem Fall wieder melden, wünsche Euch allen aber bereits ein glückliches und erfolgreiches Neues Jahr.
Viele Grüße,
MB
BID = 500514
Mark Bench
So,
um diesen Beitrag nun zum Abschluss zu bringen, zunächst nochmals herzlichsten Dank für die Hilfe.
Letztlich kam also doch ein Techniker, welcher sogar die Pumpe auseinander nehmen musste, weil die Welle in ihr wohl zunehmend schwergängig war, bis sie sich gar nicht mehr drehte.
Etwas Fett hat dann (zunächst) mal ausgereicht, um die Kiste wieder anstandslos zum Laufen zu bringen.
Bein nächsten Mal weiß ich nun, was ich der Reihe nach erstmal selbst überprüfen muss.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
MB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138356   Heute : 48515    Gestern : 70074    Online : 531        3.11.2026    17:58
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
