7330 DCU Beko
Serverzeit: 07 11 2026  22:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DCU 7330 Beko
BID = 972409
karin2302
Ersatzteil : DCU 7330
Hersteller : Beko
bin neu im Forum
Habe ein Problem mit meinem Trockner von Beko, der DCU 7330. Leider heizt er nicht mehr, bläst nur noch kalt
Habe das Heizelement ausgebaut und keinen Fehler feststellen können. Es liegt keine Spannung an. Leider habe ich keinen Schaltplan. Am Heizelement sind zwei thermische Schalter angebracht. Einer unterbricht den Nullleiter, wahrscheinlich bei Überhitzung. Da ist auch ein roter Knopf dran montiert, wenn man den zieht ist der Schalter unterbrochen. Das funktioniert wohl auch. Das zweite Element verändert seinen Widerstand bei Erhitzung, hat bei Raumtemperatur ca 2,5 kOhm, wenn ich ihn mit dem Feuerzeug bearbeite 0 Ohm.
Habe mal ein kleines Schaltbild angefertigt und beigefügt. Jetzt meine Frage: warum bekommt das Heizelement keine Spannung ?
Hat jemand einen Stromlaufplan?
Vielen Dank für jede Hilfe...
BID = 972471
Schiffhexler
Moin karin2302
Willkommen im Forum
Von Beko, habe ich keine Unterlagen. Wer der TR eine Elektronik hat, dann schau dir das Heizrelais an.
Die Kontakte löten sich sehr oft aus, oder im Relais sind die Schaltkontakte verschmort.
Manche TR haben auf dem Lüftungskanal auch noch ein Klixon, wo die Heizleitung drüber läuft.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Ich liebe Beko - oder warum sonst verbringe ich mehr Zeit mit Ihnen, als mit meiner Frau???
BID = 973056
karin2302
N`Abend allerseits,
Kann mir jemand erklären, was das der NTC im Abluftstrom (unter dem Sieb hinter der Tür zu sehen) genau bewirkt? Im Prinzip müsste er ja der Elektronik einen Widerstand melden, der mit steigender Temperatur sinkt.
Heißt das dann, das die Elektronik die Heizung nur ansteuert, wenn der NTC einen Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und ca. 60° oder so meldet?
Was macht da an der Stelle dann für einen Sinn? Verstehe ich nicht
BID = 973059
Das ist eine mögliche Methode um den Trockengrad festzustellen. Die Verdunstung der Feuchtigkeit aus der Wäsche kühlt die Luft ab. Je trockener die Wäsche desto wärmer die Abluft. Wenn die Eintritts- und Austrittstemperatur praktisch gleich ist, ist die Wäsche trocken.
BID = 973062
karin2302
Das heißt, wenn der Fühler meldet "Wäsche trocken" schaltet die Elektronik die Heizung ab? Das wiederum könnte bedeuten, wenn der NTC defekt ist, das die Heizung gar nicht eingeschaltet wird?
BID = 973065
Schaltet der Trockner denn ab und meldet, daß er fertig ist?
Bislang schreibst du, er würde nicht heizen.
Hast du denn das Relais jetzt schonmal überprüft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222029   Heute : 12801    Gestern : 12817    Online : 414        7.11.2026    22:34
