Siemens WäTro WT46E3R1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät komplett tot
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46E3R1 --- Gerät komplett tot
Suche nach Siemens
BID = 972987
IncredibleFeeling
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät komplett tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46E3R1
S - Nummer : 460020347674001688
FD - Nummer : 9002200168
ich habe auch ein Problem mit meinem Siemens Trockner. Der Trockner stieg von heute auf morgen während es Trockengang aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Ich kann das Programmwahlrad drehen wie ich will, es erscheint absolut keine Anzeige. Die Elektronik habe ich bereits ausgebaut. Darauf ist aber kein Fehler zu erkennen, noch riecht es verschmort.
Den Thermoschalter kann ich ausschließen, da ich diesen zum Test überbrückt habe.
Hat hier jemand einen Tip für mich?
BID = 972988
derhammer
Elektronik platt
neue Elektronik
BID = 972994
www.absenger.net
Poste mal ein oder mehrere Fotos (scharf und in ordentlicher Größe) von der Platine.
Alois
BID = 973000
IncredibleFeeling
Bitte sehr Hoffentlich kannst du damit was anfangen.
Leider konnte ich sie in keiner größeren Auflösung anhängen.
BID = 973008
www.absenger.net
Ok, zumindest so weit es auf den Fotos erkennbar ist, scheint es zumindest keine offensichtlichen Fehler zu geben.
Evtl. könnte ein Problem im Bereich des AC/DC Wandlers (siebenbeiniger Chip auf Foto Nr. 3 bzw. mit Bauteilen, die direkt mit ihm in Zusammenhang stehen, vorliegen.
Aber da kann dir nur ein Elektronikfachmann weiterhelfen.
Oder du tauscht die Platine.
Alois
BID = 973029
Bubu83
Was steht denn auf dem 7-beinigen IC drauf? Zufällig LNKxxxx??
Der ist schon mal verdächtig, dazu (dürfte beides in Reihe liegen) der dicke 47 Ohm-Widerstand und die 4,7 mH - Spule.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509111   Heute : 3050    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    2:00
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
