Miele 2 wäschetrockner T575C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 07 10 2026  18:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Miele wäschetrockner T575C --- läuft nicht
Suche nach Miele wäschetrockner T575C läuft nicht
BID = 682703
nobertoto
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft nicht
Gerätetyp : wäschetrockner T575C
S - Nummer : 11/13722559
Messgeräte : Phasenprüfer
vorab bitte ich um Nachsicht, wenn ich als Neuling hier mich dumm anstelle.
Mein Wäschetrockner Miele Novotronik T575C läuft nicht mehr. Genauer: Wenn ich einschalte, dreht die Trommel nicht, es läuft kein Heizgebläse. Wenn auf "15 Minuten Kaltluft" geschaltet wird, läuft der Kaltlüftermotor. Außerdem hört man ein Summen, das von einem kleinen Motor (?) kommt, der neben dem Antriebsmotor der Trommel sitzt (evtl. Kondenswasserpumpe).
Der Antriebsmotor für die Trommel läuft, wenn man ihn direkt mit Strom versorgt, indem man Null und Phase direkt an die Anschlussklemme legt. Je nachdem, ob die Phase links oder rechts angeschlossen wird, dreht er links oder eben rechts.
Ich vermute, dass die Elektronik spinnt, weiß aber nicht, ob es das Teil oben hinter der Blende ist, wo die Tasten und der Wahlschalter sitzen (evtl. Miele EPW 351, T.-Nr. 3592500) oder ob es das Teil etwa auf halber Höhe ist (evtl. Miele EL 331/332 061290, T.-Nr.3718480).
Ach ja, die zweiadrige Leitung zu diesem Teil führt Strom, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist.
Vielleicht wichtig: Die Innenbeleuchtung brennt seit längerem nicht (es ist NICHT die Birne, sondern der Kontakt an der Platine, auf den der Lampenkörper aufgesteckt ist, bekommt keinen Saft.
Ich hoffe, Ihr habt einen Tipp für mich! Danke im Voraus!
BID = 682880
driver_2
Hallo sollte der Motor bei Anlegen der Spannung von alleine drehen, sind die Relais auf der Leistungsplatine defekt, diese bekommt man bei Kessler-Elektronik.
BID = 694549
nobertoto
Es waren die Leistungselektronik und der NTC im Gebläsekasten (Teile-Nr. alt 1103723 bzw. neu 3887588).
Für die Tipps bedanke ich mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193316473   Heute : 8936    Gestern : 9144    Online : 195        7.10.2026    18:12
