Bosch WaTro WFT6030/02
Serverzeit: 24 11 2026  17:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT6030/02
BID = 520841
Kali
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT6030/02
FD - Nummer : 740201586
Typenschild Zeile 2 : Typ D5203B000
Typenschild Zeile 3 : DVGW M527
ich habe schon öfter hier hereingeschaut und nun eine Frage zu der ich noch nichts gefunden habe:
Seit zugegebener Maßen schon etwas längerer Zeit kommt es gelegentlich vor, dass unser Waschtrockner mit einer Pumpenfehlermeldung ( \II/ + 00) stehen bleibt. Da die Pumpenwelle schon sehr arg ausgeschlagen ist, ging ich davon aus, dass die Pumpe dann einfach nicht anläuft (keine Flusen oder Rückstände im Gehäuse ). Eigentlich wollte ich nun endlich eine neue Pumpe besorgen. Nun gibt es aber eine neuen Fehler: Nach dem Einlauf von etwas Wasser im Waschgang, bzw. dem Abpumpen beim „nur Schleudern“ klackt und brummt es nur zweimal und es erscheint eine Fehlermeldung mit gelber LED „Weichspülen oder Spülstop“ und blinkender roten LED „25-50 min Trocknen“ (zwei Tropfen). Vor dem Aufschrauben: Was bedeutet diese Fehlermeldung bzw. in welche Richtung müsste ich suchen?
Besten Dank im Voraus für Eure Bemühung,
Kali
BID = 522959
Ewald4040
Nach Waschgeräte verschoben, da kein reiner Trockner.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498838   Heute : 15402    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    17:51
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
