blomberg WaMa WA 293 Mod. WA 202
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa blomberg WA 293 Mod. WA 202
BID = 522516
gfeinbein
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : WA 293 Mod. WA 202
S - Nummer : Ident.-Nr. 0021003701-610097
FD - Nummer : DVGW M609E
Fehlerbeschreibung:
Maschine schleudert nicht mehr. Allerdings laufen die Programme normal bis zum Ende durch. Im Schleudergang wird zyklisch der Motor mit niedriger Drehzahl geschaltet und dann wieder gestoppt.
Hat jemand einen Tip, was dran sein könnte, bzw. was ich mit einfacher Meßtechnik noch prüfen kann?
Vielen Dank
gfeinbein
BID = 522527
Ewald4040
Hallo gfeinbein
Willkommen im Forum
Ich würde zuerst die Motorkohlen auf Länge prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 522550
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und auch bitte mal die Luftfalle überprüfen / reinigen, wie hier in etwa beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Viele Grüße, auch an den netten Kollegen Ewald
der Gilb
BID = 522945
gfeinbein
Hallo Ewald, hallo Gilb,
ich hab' die Luftfalle nach Eurer Anleitung gereinigt, und jetzt schleudert sie wieder! Super Tip, vielen Dank.
Allerdings ist wohl die Heizung defekt. Eingangswiderstand unendlich anstelle 20 Ohm (wie in Eurer Anleitung beschrieben). Mit 230 V wird sie angesteuert, solange die eingestellte Temperatur nicht erreicht ist.
Bekomme ich die Heizung selbst ausgewechselt? Habt Ihr wieder eine Anleitung dafür? Und finde ich das Ersatzteil in Eurem Online Shop?
Vielen Dank und Grüße
gfeinbein
BID = 522961
Ewald4040
Hallo Gilb, hatte geantwortet weil ich glaubte das Du Urlaub hast
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459714   Heute : 15085    Gestern : 20435    Online : 852        22.11.2026    19:05
