Privileg WaTro Dynamic Duo 6615
Serverzeit: 25 10 2026  10:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Dynamic Duo 6615
BID = 497330
aufschrauben
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 6615
S - Nummer : 046 00032
FD - Nummer : P6349679
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 8337
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 294.539-2
Ich habe hier ein kleines Problem mit einem Waschtrockner:
Das Gerät heizt nicht. In der Trocknungsphase erwärmt sich die Heizung nicht, es liegt aber Spannung an.
Der Fehlerspeicher des Geräts zeigt E11 an, ich weiss aber nicht wie man ihn löscht - also keine Ahnung ob das etwas damit zu tun hat.
Woran könnte das liegen? Evtl. nur Heiztunnel kaputt?
BID = 497600
Ewald4040
Womit wurde die Spannung gemessen? Wurde die Heizung durchgemessen (Widerstand)?
Ich verschiebe den Thread zu den Waschgeräten, da passt es besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Feb 2008  5:33 ]
BID = 499826
aufschrauben
Ich hab die Spannung nochmal mit dem Multimeter gemessen - es liegt leider keine Spannung an. Die Heizung hab ich durchgemessen - beide Heizstäbe haben den gleichen Widerstand und keinen Masseschluss (soweit ich das messen kann).
Der Kondenstunnel war teilweise verstopft - eine Reinigung brachte keinen Erfolg.
Die Heizung schaltet gar nicht erst an, soweit ich sehen kann.
Den Fehler E11 konnte ich löschen - jetzt zeigt die Maschine im Testmodus E00 an.
Die beiden Fühler nahe an der Heizung haben 0 Ohm, der Fühler nach dem Heiztunnel und der nach dem Kondenstunnel 7 kOhm.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was ich als nächstes checken könnte oder woran es liegen kann?
BID = 500077
Ewald4040
Du hast zuerst geschrieben: In der Trocknungsphase erwärmt sich die Heizung nicht, es liegt aber Spannung an.
Was soll das?
BID = 500082
DMfaF
Da wird er wohl den Lügenbaron im Einsatz gehabt haben!
BID = 500214
aufschrauben
Ich hatte in der Tat den Lügenbaron im Einsatz, in Form eines elektronischen Phasenprüfers Sorry...
Ich hab jetzt aber während des Programmstarts (so gut das mit 2 Händen geht) mit dem Multimeter nachgemessen: keine Spannung
BID = 501022
aufschrauben
Leider ist mir an der Maschine noch ein weit schwerwiegenderer Fehler aufgefallen:
Die Trommel dreht sich nur gegen den Uhrzeigersinn, nicht im Uhrzeigersinn - da macht die Maschine eine Pause.
Dadurch dass sich die Wäsche so nicht verteilt, gibt es ein ziemliches Unwucht-Problem.
Fehlercode nach wie vor nur E00
Dass mir das erst jetzt aufgefallen ist, liegt womöglich daran dass ich erst 2x selbst gewaschen habe - bei 3 T-Shirts hat sich die Maschine beim Schleudern noch nicht selbst halb zerlegt...
Kann ich eigentlich den ursprünglichen Post abändern?
BID = 501361
Ewald4040
Ich schätze, das die Elektronik defekt ist.
BID = 501567
aufschrauben
Motorkohlen hab ich gestern überprüft, scheinen ok (2cm, guter Kontakt).
Ich werde heute mal die Relais in der Elektronik checken.
Es hat nicht zufällig jemand einen Schaltplan für diese Maschine?
BID = 501573
aufschrauben
BID = 501652
aufschrauben
So...
Ein Wechselkontakt des Motorrelais war komplett abgefackelt.
Ich werd mir ein Ersatzteil organisieren.
Wie stehen eurer Meinung nach meine Chancen, dass mir das nicht gleich wieder passiert?
Kann ich auf irgendwas ausser einem offensichtlichen Kurzschluss prüfen?
Wie wird der Motor genau angesteuert? Einfach nur umgepolt wird ja nicht für den Rückwärtslauf.
BID = 501659
Ewald4040
Es gibt Elektroniken mit zwei oder drei Relais. Ein Relais steuert den Motor an, das zweite die Drehrichtung, das dritte Schleudern. Relais wechseln kann schon reichen, wichtig ist das passenende Relais (Spannung+Kontakte)
BID = 501716
aufschrauben
Ich werd heute mal ein Relaais kaufen.
Ich hab den Motor mal Steckerseitig durchgemessen ,vielleicht lässt sich daran was erkennen.
1-2 845 kOhm
1-3 295 kOhm
1-4 -
1-5 295 kOhm
1-6 -
1-7 375 kOhm
2-3 290 kOhm
2-4 -
2-5 290 kOhm
2-6 -
2-7 370 kOhm
3-4 -
3-5 2.5 Ohm
3-6 -
3-7 67 kOhm
4-5 -
4-6 3.1 Ohm
4-7 -
5-6 -
5-7 67 kOhm
6-7 -
10-1 200 Ohm
10-2 790 kOhm
10-3 348 kOhm
10-4 -
10-5 348 kOhm
10-6 -
10-7 268 kOhm
Rot markiert sind die abgebrannten Kontakte.
BID = 501924
aufschrauben
Hier die gemessenen Werte des Motors, am Motorstecker:
1-5 1.8 Ohm
1-10 2.6 Ohm
5-10 3.6 Ohm
3-4 135 Ohm
6-7 0.8 Ohm
8-9 3.1 Ohm
Ich habe leider keine Ahnung vom Aufbau eines Waschmaschinenmotors und weiss nicht ob das in Ordnung ist.
BID = 501956
Ewald4040
Motorwerte sind im grünen Bereich. Versuch es mit dem neuen Relais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193656558   Heute : 10472    Gestern : 13123    Online : 775        25.10.2026    10:32
