AEG WaMa Lavamat 84720
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 84720
BID = 497396
tippdy
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 84720
S - Nummer : Typ A46DDB4C
FD - Nummer : 110511000.LP
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.914001224
Typenschild Zeile 2 : F.Nr.038464346
Fehler C9:Sicherungsautomat in Haus Fliegt.Kohlen wurden gewechselt, auf Leichtgängigkeit überprüft.Soweit in Ordnung. Fehlerspeicher gelöscht.Sicherungsautomat wird jetzt nicht mehr ausgelöst. Motor dreht nicht. Rest in Ordnung. Auf der Motorsteuerung befindet sich ein Bauteil. TS 1 evt. ein Triac? und GR 4 und R9. Könnte mir jemand zu diesen Bauteilen näheres sagen. Die Bezeichnungen auf diesen drei Bauteilen sind leider nicht mehr lesbar. Den Gleichrichter habe ich getauscht, da eine Diode defekt war.
BID = 497604
Ewald4040
Auf der Regelung sitzt ein MOS-Fet Transistor. (T1) Dieser kann Kurzschluss haben.
Geh ins Prüfprogramm: Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter von AUS auf SCHONSCHLEUDERN stellen und warten bis alle LEDs an sind. Den Wahlschalter auf Stellung WOLLE 40C stellen. Welcher Code wird angezeigt?
BID = 497620
tippdy
Ewald4040 hat am  5 Feb 2008 05:58 geschrieben :
Hallo da ich die Motorsteuerplatine schon ausgebaut habe, habe ich diesen T1 ohmisch durchgemessen.Er hat einen Kurzschluss. der Gr4 hat ebenfalls einen Schluss.Ich kann leider nicht die Bezeichnungen der Bauteile lesen. Kann mir jemand diese geben ? Ist der R9 ein Widerstand?
BID = 498427
tippdy
Hallo habe nun wieder die Motorsteuerplatine eingebaut. Fehlercode: CC und die LED für Spülen uns Spülen+ blinken.
BID = 498773
Ewald4040
Versuch den Fehler zu löschen, geh ins beschriebene Prüfprogramm. Dann den Wahlschalter auf "Koch/Bunt/Energieparen" stellen. Zurück auf Aus. Fehler sollte gelöscht sein.
BID = 500721
tippdy
habe nun die WaMa nur kurz zum laufen bekommen. Nach ca. 4 Minuten waschen flog die Haussicherung wieder und der GR4 und T1 wieder defekt. Ich denke dass der GR4 ( Diode) zu schwach bemessen war. Kann mir jemand die genaue Type geben? Der T1 wurde mit Originaltyp getauscht. Nur der GR4 nicht !
BID = 501066
tippdy
tippdy hat am 16 Feb 2008 19:51 geschrieben :
Kann mir keiner wieterhelfen?
BID = 501362
Ewald4040
Das Problem ist, das es kein Schaltbild über diese Elektronik gibt. Man kann nur die Werte ausmessen, Voraussetzung man hat eine Elektronik.
BID = 502588
tippdy
O.K danke.
Habe mir inzwischen eine neue WaMa gekauft. Sollte jemand an der defekten Interesse haben, einfach unter ebay bieten. Verkäufer: prositneujahr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460224   Heute : 15595    Gestern : 20435    Online : 502        22.11.2026    19:52
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
