Miele WaMa w715
Serverzeit: 07 11 2026  09:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w715
BID = 472918
pottz
Gerätetyp : w715
S - Nummer : 10/11026473
Hallo, guten Tag,
vielen Dank für die Hilfe über dieses Forum.
Die Maschine hat sich während des Waschgangs verabschiedet.
Eine Lötbrücke am Anschluss 11 des Rafi-Drucktastenschalters hat dem Gerät wieder zum Leben erweckt.
Anleitung unter: https://forum.electronicwerkstatt.d.....80676
Sollte der Drucktastenschalter dennoch ausgewechselt werden. Aus fachmännischer Sicht / Gründen?
Gruss
Franz
PS: Die Problematik im Bereich Drucktastenschalter ist wohl schon länger bekannt. Anlässlich einer kleinen Reparatur vor einigen Jahren hatte der Miele-Techniker eine Abdeckfolie, Teile-Nr. 4919863, nachgerüstet.
BID = 473028
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Franz,
willkommen im Forum.
Prima, dass Du es schon alleine geschafft hast, eine Lösung zu finden.
Der Drucktastenschalter muss nicht erneuert werden, wenn seine Funktionen, besonders "Ein-Aus" und "Vorwäsche", wieder funktionieren.
Die Folie ist aus einer nachfolgenden Baureihe, kostet bei Miele stolze 9,40 € und ist 310 x 215 mm groß, Nachfolge-Folien sind sogar nur noch 197 x 275 mm.
Ich erinnere mich aber nicht, dass es jemals eine entsprechende Nachrüstanweisung von Miele gegeben hätte.
Aber es schadet sicher nicht, obwohl es bei deiner Maschine ja auch nichts genützt hat.
Dennoch weiterhin viel Freude, an der guten Miele.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 495415
Jochen.Ri
Hallo Franz,
ich habe das selbe Problem mit meiner Miele Waschmaschine. Leider ist der verlinkte Beitrag nicht mehr vorhanden Kannst du dich erinnern, mit welcher Stelle der Pin 11 gebrückt wurde?
MfG und Besten Dank
Jochen
BID = 495418
Gilb
Hallo Jochen,
meinst Du das hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html ?
der Gilb
BID = 495422
Jochen.Ri
Wow, das ging ja superschnell!
herzlichen Dank!
Grüße
Jochen
BID = 495438
Jochen.Ri
Sie wäscht wieder
Hallo Gilb,
noch mal ganz herzlichen Dank. Bin begeistert!
Viele Grüße
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194213870   Heute : 4632    Gestern : 12817    Online : 1647        7.11.2026    9:59
