Bauknecht WaMa WA6753
Serverzeit: 07 11 2026  05:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6753
BID = 461512
logo86
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6753
S - Nummer : 12NC-8583 486 0300
Typenschild Zeile 1 : TYP D260
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Hallo Leute,
nach dem Problem mit meiner Spülmaschine in weiter Ferne hier ein Fehler meiner Bauknecht WA6753 FuzzyLogic.
Das Problem hat sie schon länger aber ich hoffe man kann mir weiterhelfen.
Das Problem ist, dass das Gerät sehr oft eine Störung anzeigt (alle LED der Schleuderdrehzahlen blinken + Piepston) lt. Bedienungsanleitung Unwucht oder Pumpe verklemmt.
Die Pumpe war nie verklemmt und die Unwucht kann ja nicht jedesmal so stark sein, dass ein Programmabbruch erfolt. Die Maschine wird auch nie überladen. Das Gerät steht eben und das Wasser-Zulaufsieb ist auch sauber!
Man kann sagen, dass von 10 Wäschen 5 abgebrochen werden
Kann man bei dieser Waschmaschine vielleicht einen Fehlerspeicher auslesen? Wäre super wenn man mal die Anleitung dazu reinstellen könnte.
Schaltpläne oder Service_Manuals wären mir am liebsten!
Hoffe ihr habt sonst noch tips was es sein könnte bei meiner "Montags-Waschmaschine"
Merci und Gruß
BID = 461745
logo86
Weiß niemand einen Tipp?
Kann es vielleicht am Schleudersensor liegen?
BID = 462373
UW
hatte auch so ein Problem.
Habe dann den Ablaufschlauch nachgesehen und in dem hatte sich ein Knopf verkeilt.
Danach war alles wieder ok.
BID = 501798
logo86
Hallo Leute,
verzweifle bald mit meiner Bauknecht WA6753!
Ständig kommt dieselbe Störmeldung, obwohl alles i.O. zu sein scheint.
Habe schon getauscht:
-Türmanschette (nachdem sie Socken gefressen hatte, Ablauf ist jetzt aber definitiv frei!)
-Einlassventil
-Motor komplett (davor zigmal die Kohlen)
Bitte, weiß niemand ob es für dieses Modell einen Fehlerspeicher gibt, den man auslesen kann?? Wenn ja wie macht man das??
Diese Wasch(-schrott)maschine macht mich echt arm!
Danke im Voraus!
BID = 502858
logo86
Hat denn niemand einen Tipp?
Wenn dasselbe schon woanders steht bitte lasst es mich wissen...habe nix finden können....?
BID = 502918
alexis-007
Motorkabel 481232178111 wechseln. Dann sollte das Prob. ad Akta sein.
BID = 503224
logo86
Aha, verstehe...
Ist das ne Schwachstelle, brechen die Kabel gerne oder was ist der Grund?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211400   Heute : 2147    Gestern : 12817    Online : 540        7.11.2026    5:37
